查看: 3407|回复: 8
汽车电瓶日常保养小技巧 两分钟搞定
发表于 2011-8-23 02:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶在汽车的使用过程中作用很大,如果它不能正常供电,发动机和车上的电路系统就会跟着出问题。因此车主平时细心呵护好它,才能避免发动机不能启动或者车行半途突然熄火的窘境。其实,车主只要在每次检查发动机时,顺便花一两分钟保养一下电瓶就可以了。
1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。
2、打开电瓶加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。水不可加太多,标准是加到上下标线中。
3、检查一下电池是否充电正常。发动机起动后,打开电瓶加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面,而且愈加油会冒得愈多;如果你发现没有冒泡,那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生,因此检验时千万不可抽烟,以免发生爆炸起火的危险。
发表于 2011-8-23 20:09:34 | 显示全部楼层
都是免维护电瓶,没有加水盖了。
发表于 2011-9-1 20:21:03 | 显示全部楼层
呵呵  学习一下
发表于 2013-5-19 12:32:54 | 显示全部楼层
夏天电瓶液消耗比较多要经常检查。
发表于 2013-5-24 17:13:40 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-6-4 11:49:15 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2014-2-5 13:50:30 | 显示全部楼层
免维护电瓶,没有加水盖了
发表于 2014-2-7 09:32:51 | 显示全部楼层
现在基本上都是免维护的了
发表于 2014-6-26 16:08:16 | 显示全部楼层
现在的电瓶也不贵了,在说也没有加水盖了,自己加还危险,不过谢谢楼主,学习了。谢谢
GMT+8, 2024-11-15 04:34
