查看: 3697|回复: 11
雪铁龙世嘉全车隔音,音响发烧级改装
发表于 2011-8-13 13:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙世嘉全车隔音,音响发烧级改装
改装配置:
前声场:HELIX E62C
后声场:HELIX B6X
低音:HELIX B12E
四路功放:HELIX B FOUR
信号处理器:高转低(菲尔斯)
线材:菲斯
隔音:全车(荣茂)顶级隔音王
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:18:15 | 显示全部楼层
专业的施工之前必须有专业是施工步骤。
施工前的车辆检查:
1、检查车身漆面有无划伤痕迹(特别是新划痕)。
2、检查灯光是否正常。
3、检查故障灯(特别是ABS、气囊灯)有没亮起。
4、检查车辆启动是否正常。
5、检查音响系统是否正常。
6、检查升降玻璃、中控锁、电动后视镜、电动座椅运行正常。
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:19:53 | 显示全部楼层
隔音篇:
全车隔音包括的部位有引擎盖,叶子板,四门双层,底盘,后备箱。隔音材料必须是汽车专用绿色环保的材料,以免材料在高温天气下融化发出异味,危害健康。
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:21:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:22:38 | 显示全部楼层
1
底盘部位主要是针对底盘的噪音。施工底盘的时候,尽量往仪表台位置上贴,这样对发动机噪音也有很好的帮助。隔音施工完毕之后车辆过减速带的时候车整体性有很大的提高。
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:23:43 | 显示全部楼层
后备箱的隔音工程,都用隔音材料贴满了。这样的隔音效果是最有效,也是最彻底的隔绝噪音。
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:24:51 | 显示全部楼层
世嘉车的原车喇叭很一般,是苏州上声电子OEM的产品。更换新喇叭也很方便,喇叭直接装在原位置就可以了。
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:26:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:28:36 | 显示全部楼层
高音 原位置安装。虽然声场定位会差一点,但是不改变原车风格,原汁原味的体验。
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:29:51 | 显示全部楼层
功放安装在后隔板上,用高密度板固定。接线都是标准施工。
GMT+8, 2024-9-20 07:04
