查看: 1606|回复: 3
转:高速行车的最大杀手 汽车轮胎保养与使用
发表于 2011-8-12 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎是车辆的重要部件,它不仅关系到车辆的操控性能,还事关车上人员的生命安全,一旦发生故障,后果可想而知。据统计,高速公路46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的。轮胎充气不当、路面锐物扎伤、胎面磨损过度……都是造成交通事故的“杀手”,所以车主们都十分关注如何避免轮胎故障?美车饰·汽车百货的养护专家介绍,做好三方面的检测与养护,行车安全就更有保障了。
胎压
轮胎的“健康”与气压密不可分,胎压异常会引起轮胎局部磨损、操控舒适性降低、油耗增加等问题,从而导致爆胎。所以保持标准胎压并实时监控胎压变化,是预防爆胎的关键。
胎压仪
车主都知道胎压应保持在厂商要求的标准气压范围内,而车辆高速行驶时,胎温快速升高仍然会导致胎压异常,埋下事故隐患。
在爆胎事故高发的美国,政府制定法令,要求所有2003年11月后出厂的新车必须配备TPMS系统。TPMS是一种“轮胎气压实时检测系统”,它将传感器安置在钢圈内侧,通过无线传输,在液晶屏上显示胎压和胎温,一旦出现异常,系统就会自动报警,使行车更安全。
轮胎充氮气
高速行驶中产生的高温会导致胎压异常,排除车胎内原有空气,充填干燥氮气,可较长时间维持正常胎压。因为氮气是惰性气体,膨胀系数低,不轻易随温度变化而上升,可将爆胎几率降至最低,提高汽车行驶的安全性能。
另外,由于不含水分,氮气还可延缓轮胎内壁的氧化速度。
花纹
轮胎的花纹块是车辆中唯一与地面接触的部件。经过与地面长期的摩擦,花纹逐渐变浅,当磨损到更换标记时,就应停止使用。然而不少车辆因个别轮胎或轮胎的局部磨损严重,而不得不提早报废。
四轮定位
开车一段时间后,会出现车辆跑偏、方向盘发沉、轮胎单侧磨损等问题,这是车轮定位角度偏移所致。此时应对车进行四轮定位检测,如超出允许范围,立即进行调整。
动平衡更换轮胎、轮毂或车轮受过巨大撞击,会导致车轮的质量分布不均,行驶时会感觉方向盘抖动,车辆颠簸、摇摆,还会导致轮胎磨损加剧。若想消除这种状况,就须给车轮做动平衡。此外专家恳劝有些车主应尽量改正猛踩刹车、急转弯、快速起停步等不良驾驶习惯,以降低轮胎磨损,延长轮胎使用寿命。
外伤
除了检查胎压和胎纹,车主还应注意轮胎表面是否存在以下的问题:
1.胎面是否开裂。轮胎橡胶老化后会变硬、开裂,这表明该条轮胎已达到更换极限,轮胎抓地力下降,且开裂部分容易因驾驶时外力冲击而破裂爆胎。
2.胎面是否划破、或扎钉,这些都可能造成轮胎漏气而最终爆胎,如不及时检查发现,将成为安全隐患。
3.轮胎受到撞击后,应及时检查胎面是否有鼓包。若鼓包,即表明胎侧帘布层已断裂,随时有爆胎的可能。
发表于 2011-9-27 14:11:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-6 19:54:49 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-10-11 10:57:58 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-15 07:15
