查看: 3630|回复: 11
尼桑帅客小改音响换喇叭做前门隔音
发表于 2011-8-11 13:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑帅客小改音响换喇叭做前门隔音
车主对音乐的要求不算太高,不发烧,只要求换了喇叭之后比原车有明显的提升就可以了,主要是平时跑车的时候感觉有点枯燥,所以想简单的换下喇叭做下隔音来改善下目前的音响系统
升级配置一览:
前声场:喜力士 B62C 6.5寸两分频套装喇叭
后声场:喜力士   B6X   6.5寸同轴喇叭
隔    音:前两门荣茂隔音王
再秀下车主的爱车,侧面看着还是很有范的
刚刚上路,请多关照
车贴风很流行
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:16:38 | 显示全部楼层
还是先从门板的拆卸做起,先用专门的塑料撬板将升降器的盖子起出来
还要配合手上的动作,一边撬一边用手抬住,速度更快,当然也可以用东西支在里面
然后再把升降器的连接线拔掉,就可以取下盖子了
在放手的地方有一颗螺丝,不拧掉就拿不下盖板
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:19:21 | 显示全部楼层
这部分拆卸完成的样子
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:20:32 | 显示全部楼层
这里还有一颗螺丝,用十字起子可以搞定
门边还有一颗,上面有个小盖子盖住,不注意还真不知道
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:21:36 | 显示全部楼层
门把手也有一颗,直接拧掉即可
最后就可以拿下整个内饰板了,右边的也是同样的步骤
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:22:31 | 显示全部楼层
拿下内饰板可以看到原车的隔音减振措施很“奢侈”,防水膜的屏蔽作用真不敢恭维,而且喇叭的材质用的很普通,开大点的音乐就会失真,这样的效果何其可言
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:23:55 | 显示全部楼层
接下来就是内层隔音了,由于门板的局限性,施工起来有点麻烦,不过这些对师傅们来说就是小菜一碟了
外层的也完成了,双层隔音完成后可以降低各种噪音的穿透性,当然最重要的还是有这个箱体的空间来辅助喇叭的效果发挥了
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:25:12 | 显示全部楼层
后面的拆卸工作也在同步进行着,车主表示后面基本上都是装货物,而且空间比较大,只要求喇叭能带来一点环绕效果就行了,所以隔音也并未做
前门的木垫圈安装也已经到位了,经过双重处理的木垫圈在防水和密封方面都有着很大的作用,加厚主要是考虑不顶到玻璃升降时的导轨
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:26:37 | 显示全部楼层
B62C 也已经被固定好了,出色的性能表现得到很多车主的偏爱,再次就不再赘述了
高音就直接放在仪表台两侧了,定位也比较清晰的
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:28:51 | 显示全部楼层
后门的喇叭安装也是有专门定做的木垫圈
放上去很合适
GMT+8, 2024-9-20 07:05
