查看: 3517|回复: 7
方向盘抖动 处理方法大全
发表于 2011-7-30 00:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘 ,是我们日常 过程中最为常见的车辆毛病之一,特别是车辆行驶到5万公里至7万公里之间最易出现这种现象。方向盘抖动、 共振会导致行车不安全。从事车辆 工作17年,擅长维修汽车机械的中升 维修技术总监包崇凯,特为我们分析了几种致使方向盘抖动的常见案例并提供了处理办法,希望能对大家有所帮助。     故障表现:
    汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。
    分析处理:
    出现这种情况多数是由于 变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
    故障表现:
    行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。
    分析处理:
    这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头 松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
    故障表现:
    车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。
    分析处理:
    出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。
    故障表现:
    高速行驶时突然踩 出现方向盘抖动。
    分析处理:
    刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
    故障表现:
    高速行驶中出现车身共振。
    分析处理:
    常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油
发表于 2011-7-30 09:55:19 | 显示全部楼层
学习了····谢谢·····
发表于 2011-7-30 09:55:37 | 显示全部楼层
学习了···谢谢····
发表于 2011-7-30 09:57:27 | 显示全部楼层
谢谢····学习了·······
发表于 2011-7-30 09:58:10 | 显示全部楼层
原来如此······我一踩刹车方向盘就有点抖·······
发表于 2011-7-30 11:41:48 | 显示全部楼层
路过的!学习了!
发表于 2011-7-30 11:42:16 | 显示全部楼层
路过的!学习了!
发表于 2013-12-25 13:04:47 | 显示全部楼层
学习了谢谢!
GMT+8, 2024-11-6 08:01
