查看: 2046|回复: 7
做四轮定位的规范流程,您知道几点?
发表于 2011-7-28 11:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一。四轮定位调车步骤:
先调后轮→再调前轮→后轮先调外倾角再调前束角→前轮先调主销后倾角→再调车轮外倾角→最后调前束角
二。四轮定位的规范调车程序:
第一步:症状询问与试车
仔细倾听并记录司机对车辆不适症状的描述。必要时应该去试车,以进一步确定可能存在的缺陷的大致区域。通过试车应对车辆故障可能做出大致 准确的判断,同时还要做系统的检查,看是否有明显而易见松动及弯曲部位,弹簧及轴套是否有磨损或断裂、轴头及控制臂磨损程度等等。
第二步:转向悬挂系统的检查与维护
在询问或试车工作完成后,下一步要对车辆进行目视检查。应该建立起这样概念:单靠四轮定位自身,并不足以排除转向故障和磨胎问题,还有其他一些影响因素,在进行四轮定位工作前,应检查所有转向与悬挂系统等。
第三步:跑偏故障的定位前工作
如果司机所描述的主要故障是车辆跑偏,则在定位前应首先确定此种跑偏是否由侧滑引起。
具体方法为:
1)真空胎,将前轮左右两车轮进行互换对调,然后试车,如果车轮左右对调后跑偏方向朝对调前的相反方向,可以确定前轮侧滑是影响因素之一。
解决的方法有两个:
办法一:四车轮全面对调,直到找到消除跑偏的组合;
办法二:将前轮两任一车轮的轮胎拆下,翻面后再装上,轮胎翻面后大多数情况下可以大幅度降低侧滑引起的跑偏。如果效果不明显,则建议司机更换新轮胎。
2)左右两面车轮对调后跑偏方向不变,则对后轮左右两车轮重复上述相同过程。
如果后轮对调后跑偏方向仍然不变,可以确定跑偏不是由侧滑造成,必须进行四轮定位测量以进一步找出原因。
以上几点希望能为您带来一些帮助。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2011-8-2 20:08:46 | 显示全部楼层
这个复杂
发表于 2011-8-4 19:27:45 | 显示全部楼层
学习了。多谢
发表于 2011-8-4 23:58:46 | 显示全部楼层
学习了。多谢
发表于 2011-8-7 17:29:42 | 显示全部楼层
不知道进行四轮定位的,是否这样做了?
发表于 2011-8-7 19:48:30 | 显示全部楼层
这个比较复杂
发表于 2011-8-8 22:18:36 | 显示全部楼层
了解一下。。。。。
发表于 2011-8-8 22:52:24 | 显示全部楼层
难道师父不知道?
GMT+8, 2024-11-15 09:39
