查看: 2772|回复: 5
求助低转速水温高,高转速水温正常
发表于 2011-7-27 12:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车已经跑了7W多公里,最近发现水温很不正常,只要用低转速行走就会水温高,水箱的水都溢出到副水箱。但用低档高转速跑相同时速,水温就会降下来,时速40公里以下。水箱风扇正常,节温器也正常,上下水管温度一样。请问这样应该要怎么处理?
发表于 2011-7-27 13:15:44 | 显示全部楼层
水泵的问题 高转速水循环的快
发表于 2011-7-27 14:22:20 | 显示全部楼层
电子扇的应该没这个问题吧。
发表于 2011-7-27 14:54:16 | 显示全部楼层
1去掉节温器2通水箱3换水泵
 楼主| 发表于 2011-7-29 18:17:55 | 显示全部楼层
额,今天跑了一趟高速,只要开空调就开始水温高,但只要把暖气打开,水温就会在短时间内降到正常位置,怪了……前天摸上下水管的时候还是同温度的,今天特意再摸一下,发现下水管基本没温度……
发表于 2011-7-29 23:14:54 | 显示全部楼层
不要管!!!!我看也不咋的!!!!!!
GMT+8, 2024-11-15 14:25
