查看: 1851|回复: 6
乱拆发动机的后果
发表于 2011-7-26 22:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见错误汽车维修方法
  1> 盲目拆掉发动机节温器   如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机在较适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。如果发动机节温器发生故障检修或更换之后,发动机温度还高,就应检修冷却系统的其他部位,不能拆除节温器。   2> 发动机温度怕高不怕低   有些人认为行车时发动机温度怕高不怕低。其实,发动机温度低时危害性也很大。应根据汽车使用说明书规定的正常温度行车,才能保证发动机的使用寿命。   3> 水泵风扇皮带越紧越好   皮带越紧并非越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,缩短皮带的使用寿命,而且还会因拉力过大,导致发电机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。汽车发动机风扇皮带的松紧度应符合技术要求,一般正常皮带装配时挠曲度为10-15mm为宜。   4> 发动机用怠速升温   用怠速升温时,由于转速较低,机油泵不能较快地将润滑油压入各润滑表面,油压也低,使发动机各运动机件在干摩擦或半干摩擦状态下工作;燃油因低温雾化不良,使未燃烧的燃油(混合气)窜入曲轴箱,冲刷掉缸壁上的油膜,也会加速机件的磨损。所以,发动机启动数秒后,应用快怠速升温(在现代轿车上专设有快怠速装置,机温升高后,会自动调节到怠速状态),改善发动机的润滑条件。   5> 用喷灯烘烤油底   冬季用喷灯烘烤油底,不但会使机油中的添加剂发生化学变化,失去原有的性能,而且还会使机油胶结、油底变形,容易引起火灾。最好的做法是根据当地冬季的最低气温选用相适应的机油。在有条件的地方,最好把车辆停放在有保温设施的车库内。   较先进的清除方法是超声波清除法和喷核清除法,但用得最多、最简单的方法是物理清除法和化学清除法。这两种方法也可兼用。
发表于 2011-7-27 07:03:54 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-7-27 07:42:23 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e113:}
发表于 2011-7-27 15:28:35 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-7-27 16:46:50 | 显示全部楼层
学习中{:soso_e102:}
发表于 2011-7-28 00:15:07 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2011-7-29 00:46:21 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-15 18:59
