查看: 16462|回复: 5
汽车踩油门没反应的问题
发表于 2011-7-22 18:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这问题捆饶我半年多了啊。就是车在行使过程中 脚踩油门上突然断油。正常行使中,然后脚不动继续踩油门大概三秒中后车又提起速来了。,找了好多地方都解释不清楚,
油多的时候没有这问题,等油表指到4分之1处这问提才出现。好多人说是油箱没有油了。油表不准,
我为了证明油表准不准。在那样的情况下又跑了120多公里。证明油表是准的。
后来修车的没办法告诉我解决这问题的办法只有一个,就是油箱里一直满油那样对油泵也有好处。
我这加油站多一直加油到不成问题,但车有这问题心里总也不好受。
上才加油的时候发现一问题我自己拿枪加的,就是油箱口那有一个小管好象是通到碳罐那的那根管,加油的时候看到那管子往外时不时的喷下油。,现在想是不是碳罐的问题呢。
忘高手们回答。。。。。
发表于 2011-7-22 18:23:15 | 显示全部楼层
油箱口的那个小管不是接到炭管的, 那是排气管,你换过节气门位置传感器吗?
发表于 2011-7-22 20:30:22 | 显示全部楼层
你把油门松了,是不是怠速马上小下来?是的话就不是节气门位置传感器故障,检查一下油泵的压力。
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:26:56 | 显示全部楼层
顶一下高手解答
发表于 2011-7-23 20:41:01 | 显示全部楼层
先把油泵和汽油滤芯换了!!!!
发表于 2011-7-26 10:11:07 | 显示全部楼层
现在在起步的时候,好像是有这样的现象过
GMT+8, 2024-11-15 15:20
