查看: 3022|回复: 15
二代换方向盘!
发表于 2011-7-21 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车二代6399,因为喇叭的按钮接触不好,有时按喇叭响有时按喇叭又不响!所以想换个方向盘!我想在二手车市场拆个方向盘!请问大众2000和奥迪A4的方向盘可以装在二代上吗!方向盘是不是所有车都通用的!请大侠们指点迷津!
发表于 2011-7-21 15:43:41 | 显示全部楼层
接触不好 和方向盘没多大关系吧 把触点打磨一下 调整一下距离
发表于 2011-7-21 16:32:51 | 显示全部楼层
呵呵,有钱人啊,旧的送我好不好
发表于 2011-7-21 17:04:43 | 显示全部楼层
上到的话告诉一声
 楼主| 发表于 2011-7-21 17:20:47 | 显示全部楼层
就是因为触电的铜螺丝总是搞不好!所以我才想换!什么方法我的试过了!什么上焊锡膏、用砂纸磨!都试过了!都想从新买2个触电上的铜螺丝,可是买不到!
 楼主| 发表于 2011-7-21 17:22:06 | 显示全部楼层
有知道换那些方向盘的可以的!请告诉我下!会不会不和槽
发表于 2011-7-21 17:28:50 | 显示全部楼层
教你.......直接连条电线........这样就行了嘛...不怕不响了....我的就是这样...有时不响..有时响.....现在搞条线上去就不怕不响了..
发表于 2011-7-21 17:44:21 | 显示全部楼层
不关方向盘的事!
发表于 2011-7-21 18:00:27 | 显示全部楼层
旧的方向盘给我吧 扣扣 442042736
注  方向盘
 楼主| 发表于 2011-7-21 18:02:20 | 显示全部楼层
我知道不关方向盘的事!但问题是方向盘上的触电总是接触不好!费了老大的功夫把触电调整下!好个2天后又不行了!就是因为触电接触不良无法修好,所以我才决定换方向盘
GMT+8, 2024-11-15 18:24
