查看: 3807|回复: 12
打方向时候双跳灯闪是怎么回事
发表于 2011-7-17 18:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车装过中控刚刚2个月 今天开的时候发现打方向时候双灯(警告灯)在闪 在SSSS店维修人员拿开关总成换了打方向时候双灯还在闪 说是中控的问题 有点不明白 难道是中控线路在打方向的时候搭铁了,所以双灯在闪?
 楼主| 发表于 2011-7-17 18:28:15 | 显示全部楼层
:L 谁知道是怎么回事啊
发表于 2011-7-17 19:18:05 | 显示全部楼层
检查一下门的接触点
发表于 2011-7-17 19:27:30 | 显示全部楼层
门没关好,检查门灯开关搭铁线
发表于 2011-7-17 20:09:53 | 显示全部楼层
楼上说的好检查检查
发表于 2011-7-17 20:21:59 | 显示全部楼层
回复 4楼 颜飞 的帖子
不一定是门没关好,没关好不打方向也会闪的。
发表于 2011-7-17 20:24:46 | 显示全部楼层
有可能是线路接触不好,打方向时带动那一根线了。然后引起接触不良,出现问题,还有就是中控的地线有可能松了。
发表于 2011-7-17 22:41:04 | 显示全部楼层
7楼说的有点道理
我的就出现过
是安装时没装好
搭铁钱松动了接触不好引起的
 楼主| 发表于 2011-7-17 22:51:20 | 显示全部楼层
:hug: 谢谢大家 明天早上去检查检查
发表于 2011-7-17 22:58:56 | 显示全部楼层
:L :L :L
GMT+8, 2024-11-15 20:20
