查看: 2525|回复: 7
汽车维修保养的这些常识一定要熟记
发表于 2011-5-20 19:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.不要象轮胎螺栓螺母涂油
    在车轮维修中,少数私家车主为了防止车轮上螺栓螺母生锈,安装时别出心裁地将螺栓螺母都涂上润滑油,殊不知这种做法不仅错误,而且给行车安全带来一定的隐患。
    螺栓和螺母拧紧后,相互间具有自锁的特性。而涂上润滑油后,二者之间的自锁系数变小、自锁性能下降。在汽车高速行驶时,螺栓螺母很容易松动乃至脱落,从而引发行车事故。
    2.不要用水冲洗车身内部
    夏天到了,常见私家车主们一边用水冲洗车身,一边用抹布擦拭,在此要提醒私家车主的是:车身内部最好不要用水直接冲洗。
    因为驾驶室内地板胶垫的下面可不是“一马平川”,结构上的需要使驾驶室地板胶垫下面的凹槽、通孔非常多。用水冲洗后,要么沉积在凹槽内不易干燥,要么从通孔处流到变速箱等部件上产生锈蚀。尤其是密封性能较好的轿车更不能用水直接冲洗车身内部。正确的方法是用湿抹布擦拭,但要避免积水。
    3.不同品牌的冷却液不要混合使用
    谁都知道发动机冷却液不足时应及时添加,但你是否把不同品牌的冷却液温在一起使用了呢?如果是,劝你还是趁早把冷却液放掉,重新添加同一品牌的冷却液。
    因为不同品牌的冷却液其化学性能可能相差悬殊,比如对黑色金属有效的防腐剂,却常常对铝制品有腐蚀作用;而适用于铝台金的防腐剂则对铁合金有害。由于不同品牌的冷却液所用的防腐剂不同,所以不能混合使用。
    4.电喷车启动时不要踩油门
    启动发动机前踩几脚油门,是许多驾驶员的习惯,尤其是在冬季冷车启动时。但这种启动方法却不适用于电喷轿车。
    装有电控喷油装置的发动机与普通化油器式发动机不同,它的喷油控制装置能根据发动机的温度、工况自动调整供油量,使发动机顺利启动,即在冷车启动时,喷油控制装置能自动增加供油量。所以,电喷轿车发动机启动时,没有必要踩油门,更不要在启动前连续急踩,否则反而使发动机启动不良。
发表于 2011-5-20 22:27:07 | 显示全部楼层
对头:good:
发表于 2011-5-20 22:37:47 | 显示全部楼层
有道理,学习了
发表于 2011-5-22 14:40:39 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2011-5-22 16:21:35 | 显示全部楼层
讲得有道理
发表于 2011-12-2 07:27:30 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e163:}
发表于 2013-9-30 18:53:53 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
发表于 2013-11-28 21:33:19 | 显示全部楼层
经典学习了
GMT+8, 2024-11-15 10:06
