查看: 1328|回复: 2
爱车就在梅雨时 湿阴天气车辆养护法则
发表于 2011-4-24 15:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气在逐渐转暖,梅雨季节也很快就要到来了,梅雨季节的连日阴雨让开车族感觉非常郁闷,而多雨环境下的潮湿与泥泞也是汽车的大敌。雨天行车,如果汽车引擎失灵或者刹车功能不佳的问题会突然显现,就会给车主带来麻烦。
    在这样的季节里,如何保护自己的爱车不让它出问题并且保证充分的行车安全呢?东风本田恒通达店的维修技师陈坤,他是这样说的。
    车内要经常除湿、杀菌
    夏天雨季天气闷热潮湿,容易孳生病菌,而车内密闭的空间里,更成了病菌繁殖的温床。所以,雨停后要立刻开始除湿、杀菌的工作,特别是有小孩的家庭。建议可找一个阴凉通风的地方,将车门全部打开,让车内的湿气能够及时排出。然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,清洗晾晒。
    车内杀菌方式通常可采用臭氧消毒和光触媒杀菌两种方式。臭氧消毒还可分解空气中的有害气体,达到净化空气、除臭防霉的效果。雨后的空调出风往往会有霉变的味道,为了消除这种味道,有一个简便的方法,就是将空调的暖风开到最大,轮流使用各种出风模式,吹15分钟左右。空调工作时,出风口的温度可以达到40℃~50℃,因此可以将里面的潮热空气蒸发一下,清除霉变。
    雨天洗车保护车漆
    不少车主都认为,雨天车辆表面的尘土被雨水冲刷干净之后,省去了洗车的麻烦。但事实上,雨后如果不及时洗车,会对车漆造成很大伤害。雨水中往往含有杂质和酸性物质,车辆被雨淋湿后,长时间不清洗,酸性物质会腐蚀掉车漆最外面的一层亮膜,漆面立刻会变得黯然失色。所以雨后的车辆清洗工作比任何时候都更重要。
    另外,雨水中夹杂着一些看不见的沥青细屑、污垢尘土等,也很容易吸附在车身漆面。这些污垢经过太阳暴晒之后会衍生出大量的氧化物,时间久了就会在车漆表面留下难以磨灭的伤痕。所以,建议车主朋友雨后要及时清洗车辆。
    检查轮胎的使用状况
    合理的轮胎气压可以保证和延长轮胎的使用寿命。轮胎的花纹在与水面接触时起到排水的作用,增大轮胎与地面的附着力,如果花纹磨损过度,容易在胎面和水面间形成水膜,造成汽车方向跑偏,甩尾和制动距离延长。
    检查雨刷
    如果雨刮器的扫水能力下降,尤其是雨季行车时,没有刮净的雨滴,在灯光下产生各种反射光,使前方视野极度模糊,往往会因此而引发交通事故。所以平时要注意清洁雨刮片上的橡胶条,如果有污垢夹在橡胶条和玻璃之间,会使雨刮器的性能进一步下降。如果雨季行车雨刮器使用时间过长,橡胶条就会老化,不能紧密地和玻璃贴合在一起,也会影响扫水能力,需要及时更换。
    检查引擎与电路
    雨季中最为关键的是对汽车的“心脏”———引擎的养护。车主在雨天时会碰到引擎不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力。这种毛病最大的原因是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。一旦发现这种情况,
可以暂时用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,如果是因为老化漏电一定要及时更换。雨天还经常会涉水,在涉水以后汽车由于多处进水而性能有所下降,严重的可导致汽车不能正常行驶。
    如果行进中引擎突然熄火不要反复多次点火启动,应该稍等一段时间或者下车检查电路,否则极容易造成引擎报废。当汽车顺利涉水通过后应及时对电路设备进行保养。
    维修站全面“体检”
    大雨之后,无论车辆有无异常现象,建议车主最好能够到维修站做一次全面“体检”。因为一些隐患并不能当场发现,但对车的潜在危害却非同一般。例如,行驶经过积水的路面很容易让一些树叶、灰尘等附着在散热系统或挡风玻璃下的排水孔位置,如果不及时清理这些污物,会让散热系统的工作效率下降,引发机械故障。所以,雨后要看一下发动机舱与驾驶舱分隔部位的排水孔位置和左右翼子板两侧的沟槽内有无积水,如有积水,可以拿清水冲洗排水孔,疏通水道,另外,检查制动系统也很重要。由于制动液对水有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵。
发表于 2011-4-24 23:15:41 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2013-10-14 20:22:40 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-11-15 09:58
