查看: 2212|回复: 18
海马普力马音响发烧升级配置作业
发表于 2011-4-20 12:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
海马普力马音响发烧升级配置作业
前言:认真的改好每一台车,任何一次改装都注意施工的质量和施工的细节,才能赢得车友的相信和认可。
      这次的普力马是上次改装过的一台天语的车友介绍过来(天语车友上次做了全车隔音把原车前后喇叭也更换了,觉得隔音效果和音响效果都有很大提升,尤其是音响效果音质提升很明显)。由于普力马也一直对原车噪音比较敏感,尤其是经常跑高速的时候,能很明显的感觉到风噪,胎噪和底盘噪音,所以被天语车友介绍过来做全车隔音,也听过天语车友原车升级过的音响,觉得音质很好,也要把普力马的音响做个系统的升级。
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:06:10 | 显示全部楼层
隔音方案为了使效果更好做标准的全车隔音,针对原车的噪音方式,施工范围分别是引擎盖隔音,叶子板隔音,四门双层隔音,底盘隔音。隔音材料用的是绿色环保隔音材料PROOF-MORE(荣茂顶级隔音王)。音响方面进行一个系统的升级,原车主机和原车喇叭都更换。经过沟通和对比试听之后,最后确定主机用阿尔派入门级主机100EUB,前后喇叭都用德国喜力士的H系列和E系列。
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:06:45 | 显示全部楼层
最终确定下来的改装配置:
主机:阿尔派CDE——100EUB(功率50W*4,有USB和AUX功能)
前声场:德国喜力士H236(喜力士H系列6.5寸套装喇叭,小高音+分频器+中低音)
后声场:德国喜力士E6X (喜力士2010新款E系列6.5寸同轴喇叭)
隔音:PROOF-MORE(荣茂顶级隔音王)全车隔音
隔音施工范围:引擎盖隔音,叶子板隔音,四门双层隔音,底盘隔音
附件:主机改装面框,频谱仪
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:07:18 | 显示全部楼层
一些改装图片和大家分享,先看看引擎盖隔音。
针对发动机引擎噪音,首先有必要先了解发动机噪音。针对引擎噪音有几个环节,车厢内部防火墙隔音施工是直接针对引擎噪音传递过程的一个重要环节,此外就是发动机位置U形槽,发动机防火墙部位以及发动机引擎盖。防火墙隔音施工难度比较大,而且车主并不是对发动机噪音特别敏感,所以这次的发动机隔音只是考虑做标准的引擎盖隔音。
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:07:53 | 显示全部楼层
原车引擎盖部位的隔音,拆开之后。
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:10:50 | 显示全部楼层
施工完毕之后
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:11:29 | 显示全部楼层
叶子板部位,前面叶子板也是风噪和胎噪的来源之一,前叶子板比后叶子版还要重要些,首先是风噪第一部位,在就是此处产生噪音直接在前排驾驶就能够明显的感觉到,所以即使在做局部隔音的时候也经常是会推荐叶子板隔音。为了更好的将隔音贴好,把轮胎卸下来。叶子板隔音的部分PP 因为角度问题,拍的不是很好,大家就意思意思,将就看看了,呵呵!
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:12:04 | 显示全部楼层
拆下原车门板,可以看到厂家的隔音措施其实是很简单,而且门板也很空洞,不像德系车一般是双层的门板密封结构。
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:12:39 | 显示全部楼层
了解一下四门双层隔音
定义:主要是针对车门框结构的制振,钢架与钢架,铁皮与铁皮之间的连接在高速行使以及路况较差的情况下产生共振是必然的,共振引起多方面的噪音,粘贴上顶级隔音制振王起到明显的制振和隔音作用。
内层隔音: 首先是在最里面那层铁皮上进行隔音制振,这层铁皮也就是整个车门,铁皮薄,最容易引起震动和被风噪侵入。最里面那层隔音是非常关键的,全部贴好隔音材料的车门关门很有厚重感和用手敲击车门铁皮的声音也很沉重
外层隔音:里面那层贴好就是外面那层,双层隔音就是在里面贴好隔音再在外层(钢架处)在粘贴一层隔音材料,这层隔音主要是针对银白色钢架与车门框结构的制振,钢架与钢架,铁皮与铁皮之间的连接在高速行使以及路况较差的情况下产生共振是必然的,共振引起多方面的噪音,粘贴上顶级隔音制振王起到明显的制振和隔音作用。
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:13:12 | 显示全部楼层
完成之后的门板双层隔音
GMT+8, 2024-11-15 09:56
