查看: 2366|回复: 8
原地热车或者缓速慢行—— 到底应该怎么做
发表于 2011-3-22 11:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季的时候在一大早要用车时,应该热车。如果在发动车子以后以怠速原地热车,等个三五分
钟再上路。但实际上这种办法并不适合。引擎机件部分的磨损,有超过百分之九十的比例是在
冷车发动后三分钟内造成的。因此,正确的热车非常重要。
冬季热车很重要
一些新司机往往没有热车的意识,这种冷驾驶,短时间内可能不会造成严重问题,但长期这
样,发动机就会“折寿”。热车的主要原因在于,车子经过一晚上的停放,引擎内的机油又流
回引擎下部之机油底壳内。因此早晨发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑
的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活
塞,连杆及曲轴等部件。因此,热车是非常必要的。虽然现在多数是电喷车,在不热车的情况
下也比较容易打着、行驶,但是长时间冷车行驶,很伤汽车。冷车驾驶会让汽车发动机提早进
行大修。更多情况下,冷车时雾化不是很好,若直接启动行驶,容易造成部分汽油因无法快速
雾化而回流到机油箱,造成机油变质。因此,车主一定要有热车的意识。
缓速慢行才是热车之道
虽然热车很必要,但是原地怠速热车的方式其实并不可取。原因在于,在冷车时齿轮油都流到
变速箱下半部,其解决之道不是原地热车即可解决的。因为变速箱并没有齿轮油泵,原地热车
只有引擎在动,其余部分都没动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段时间才能改善此一状
况。
现在大部分汽车都是电喷车(电喷即计算机控制汽油喷射系统——EFI,具有环保、节能的特
点,能提高汽车发动机性能。)不同于过去老式的化油器机型汽车,电喷车供油系统完全由发动
机的ECU模块控制,它的控制系统温度的影响,只要机油压力升高,水温达到50摄氏度左右就
可。
正确的热车方法应该是,在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持
在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限,一般保持 2000转。否则逞一时之快,引擎及
变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待引擎温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分
钟时间),再恢复正常驾驶即可。
发表于 2011-3-22 12:51:11 | 显示全部楼层
:QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1: :QQ1:
发表于 2011-3-22 15:07:29 | 显示全部楼层
我以为是正确的 并且我一贯也是这样操作的 :0054:
发表于 2011-3-22 17:07:06 | 显示全部楼层
这才是经典,我一直这样操作,不会错,原理在这儿
发表于 2011-3-22 18:42:28 | 显示全部楼层
:0049: :0049: :0052: :0049:
发表于 2011-3-24 21:42:28 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2013-10-15 19:47:41 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e182:}
发表于 2013-10-29 13:38:05 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-11-2 09:46:08 | 显示全部楼层
谢谢哦
GMT+8, 2024-11-15 09:43
