查看: 1291|回复: 1
汽车的春季换季保养
发表于 2011-3-20 15:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的春季换季保养
    据经验丰富的维修师介绍,春季换季的并不复杂。
保养主要部位
一、汽车漆面。春季雨水较多,雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,因此要特别注意保护好汽车漆面。
二、底盘。长假期间自驾车出游回来后,一定要做好汽车底盘的检查工作。
三、拆洗气缸和散热器的放水开关。清洗发动机水套,清除冷却系中的水垢,检测、调试节温器效能。
四、机油。应该更换发动机、变速器、转向机、后桥等处的冬季用润滑油(或低温区用润滑油),改为夏季用润滑油。
五、检查蓄电池,看看电力是否充足。
六、轮胎。轮胎是自驾游期间最任劳任怨的汽车部件之一,因此回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,最好是做一次四轮定位。
七、如果是化油器的车辆还要将真空加浓器活塞杆上的弹簧卡向下移动一道或两道环槽,使弹簧张力减小,延迟真空加浓器参加工作的时机。
内饰保养
车内美容说起来虽然简单,但里面的学问也不小,并不是用刷子和洗涤剂擦擦就能了事。正确的洗涤方法是选用中性的界面活性剂,如皮革、绒布清洗剂,可清洁表面,柔化纤维,且无副作用,要用牙刷一点点刷洗。过脏的地方需用渗透剂去除难洗的污迹。注意,仪表台只能干洗,因控制电脑、音响等怕水,洗涤后,必须反复用抽水机清洗。抽水机可边喷水边抽水,不会把水渗透到布面深层,还可洗掉清洁剂,吸干水分。否则水分残存内部,无法蒸发,时间长了会造成部件腐烂、生锈、孳生螨虫等寄生虫。
空调出口、音响等细小部位清洗比较繁琐,但也要耐心处理。一般拆下清洗比较彻底。最后,皮革部分还要上皮革保护剂,增强亮度,延长使用寿命。但要注意使用水性保护剂,油性的易招灰尘,弄脏衣物。
在春季雨水较多的季节,要特别做好洗车工作,很多车主觉得春季应该做好
防潮工作尽量少洗车,其实是不对的,春季雨水多,雨水中的酸性物质对汽车漆面损害较大,因此应该经常洗车,将这些酸性物质清洗掉。当然,洗车后将汽车尽快风干也是必要的。
不少汽车服务专家都表示,春季用车车主要特别留意做好汽车的“三防工作”,即防水、防菌和防疲劳驾驶。
春季来临,有车的朋友在工作和休闲之余,别忘记给您的爱车做一次换季保养工作。
发表于 2011-3-22 18:48:59 | 显示全部楼层
:0049: :0049:
GMT+8, 2024-11-15 12:25
