查看: 2754|回复: 6
长安之星474求助
发表于 2011-1-3 01:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长安之星6371,03年购的(带ABS和气囊)高配的。
今年夏季大修以后怠速高1100---1600转大修前发动机故障灯就亮,当时因为不影响跑就没在意,现在天气冷了早上不 好着车,经检查电脑提示凸轮轴位置传感器回路故障故障码P0340, 换了几个传感器都不起作用,请高手指点下。
发表于 2011-1-3 11:22:36 | 显示全部楼层
看看凸轮轴和正时轮连接的销子有没有断
发表于 2011-1-3 19:49:34 | 显示全部楼层
对对正时。看看传感器和凸轮的距离
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:49:57 | 显示全部楼层
回复 楼主 警帧连 的帖子
已经检查了销子正常、传感器和凸轮的 距离也 正常。
在重新调整了 正时和气门以后出现了新情况:故障码成功清除,着车以后故障灯也消失但出现了发动机工作不正常出现1缸和3缸不工作,车打着后 在检查缸线时故障灯和故障码又出了恢复以前:
长安之星474求助
发表于 2011-1-14 21:48:30 | 显示全部楼层
最近几个月都不见 老潘!!
着急啊
发表于 2011-1-30 21:05:39 | 显示全部楼层
回复 4楼 警帧连 的帖子
检查火花塞
发表于 2011-3-19 17:52:16 | 显示全部楼层
是不是1,3缸点火线圈坏了哦!!!
GMT+8, 2024-11-15 12:42
