查看: 1916|回复: 6
介绍一个能解决冷车打不燃的好地方好吗?急!!
发表于 2010-12-29 00:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是长安车6350,465的发动机,入冬以来,启动很困难,前两天终于不能启动了,进入万禾后,更换了火花塞,点火线圈,调了正时,更换分电器盖等,管了两天,结果仍然早晨无法启动,如果启动后,其它一切正常,现在万禾长安维修部(水碾)说要大修发动机,是这样的吗?既没有烧机油也不是无力,为什么要大修发动机呀?
介绍一个解决冷车打不燃的好地方好吗?急
发表于 2010-12-29 00:41:16 | 显示全部楼层
排除机器的毛病,点火问题就是启动机和机油的事,再一个踩着离合打火能好点
 楼主| 发表于 2010-12-29 07:41:06 | 显示全部楼层
谢谢
上面的方法都试过了,还是不行的。。启动机就是在万禾换的。。。
发表于 2010-12-29 12:39:14 | 显示全部楼层
化油器车冷车启动多闪几脚油门,拉上风门,如果电瓶正常一手就应该来
发表于 2010-12-29 12:46:18 | 显示全部楼层
是不是拉着沉啊?换换机油,踩着离合器打
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:36:32 | 显示全部楼层
方法都试了,还是不行,现在还摆着的,帮电瓶都不行了。。。有人说是压缩比不够,。。。怎么办哟?
发表于 2011-1-3 19:58:27 | 显示全部楼层
钥匙有几个档撒,你关开关开几次后,再打火。
GMT+8, 2024-11-15 12:14
