查看: 1208|回复: 6
北京现代伊兰特(elantra)初段音响改装!
发表于 2010-12-14 15:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊兰特(elantra)是典型韩国车。作为现代公司在海外销售业绩最好的车型,它已经经历了六代。北京现代伊兰特是在其第六代车型的基础上,根据中国路况和气候环境略微改进而来,以丰富的配置和相对较高的性价比受到好评。圆润大方的外观在国内也是很受好评,但是同样的,典型的韩国车就有典型的音响配置,一个字,省。此次要进行的改装是最初段也是效果最明显的。更换主机,全车喇叭。
改装如下
主机:阿尔派102  高性价比CD主机 带USB插口和AUX IN
前声场:E136      六寸套装喇叭
后声场:DB6.1    六寸同轴喇叭
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:30:52 | 显示全部楼层
对比一下HELIX的喇叭和原车的喇叭。
轻质的量产型喇叭,外观很古旧。
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:32:05 | 显示全部楼层
喇叭安装就位··分频器固定在门板右侧
采用防水垫圈+防水喇叭罩·固定紧密而且耐久度高~
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:33:07 | 显示全部楼层
同轴装在原车后搁板的位置`用高密度板做一块板再固定,可以防止共振杂音
把喇叭固定好之后,再把原车的喇叭罩装上,外观上无任何变化
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:33:47 | 显示全部楼层
前声场也是一样~高音固定在门板原位
如此,喇叭部分也就安装完毕了
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:34:38 | 显示全部楼层
此车主机安装更简便,多出来的空格采用一个杂物盒来填补就OK了~
阿尔派102E使用起来也很方便,旋钮式音量调节,面板上有AUX IN 和USB插口,功能齐全,音质不错,而且相对同级别主机来说质量更稳定!
至此~此车改装也就结束了.
发表于 2010-12-14 17:55:09 | 显示全部楼层
:good:
GMT+8, 2024-11-15 13:45
