查看: 2981|回复: 9
发动机烧机油的原因和检修
发表于 2010-12-1 18:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里把发动机烧机油的原因和检修方法简单地告诉大家,供车友们自己参考对照:
  一、 发动机烧机油的表现
  发动机烧机油的主要表现是排气管冒蓝烟。怠速状态发动机会出现抖动,发动机机油在一个例行保养(换机油)周期中(无滴漏现象)严重缺少。那么您的爱车已出现烧机油了,
  二、 发动机烧机油产生的原因
  造成发动机烧机油的原因分为两种:
  1. 正赏磨损,也就是车辆在行驶一定公里数以后的正常现象。一般车辆为二十万公里左右,不同的车、不同的人使用、不同的地区(空气灰尘含量)对发动机的使用寿命都有很大的影响。对于超过一定使用年限和公里数的车辆正常磨损我就不多说了,该大修就的大修。
  2. 非正常磨损:造成非正常磨损的原因有产品质量和使用不当造成的早期磨损。如果您的爱车在保修期内就出现烧机油现象,请及时和厂家四S店联系交涉维修或更换发动机。
  造成发动机早期磨损的原因有:使用不合格的机油、超期不更换机油和机油虑清器、冷车大油门起动、长时间缺少机油下运转、长时间高温状态下运转、长期超负荷高转速下运转(发动机转速每分钟超过四千转)、长期在空气质量(灰尘含量超标)不好和到期不更换空气虑清器的状态下运转、机油泵油泵力不足、油压过低、机油道堵塞等等,都会让您的发动机减少使用寿命造成早期磨损。
  知道了原因朋友们在日常行车维护中就要避免以上错误的方法,爱护好车辆,延长发动机的使用寿命。
  三、 哪些部件磨损老化会造成发动机烧机油
  1. 气缸套、活塞的磨损会使气缸壁的间隙变大而造成部分机油窜入燃烧室燃烧。
  2. 活塞环的磨损、活塞环弹性减弱或断、活塞环走对口(几个活塞环口成一条直线)造成密封不严而使部分机油窜入燃烧室燃烧。
  3. 气门油封老化破损也会让部分机油进入燃烧室燃烧,特别是进气门油封老化破损更易让机油进入燃烧室燃烧。
  4. 发动机废气管(机油室通发动机进气管)堵塞造成机油室压力过高而造成部分机油窜入燃烧室燃烧。
  5. 气缸垫油道与气缸对冲也会使部分机油窜入燃烧室燃烧。
  四、 如何判断故障所在
  检查由简到繁、由易到难。
  1. 检查废气管是不通畅。如果不通,清洗或更换。再行驶一段时间候查看机油是否缺少,排气管是否还冒蓝烟。
  2. 测量气缸压力,气缸压力正常:那应该是因气门油封老化破损导致的烧机油,更换气门油封。建议更换全部油封。
  3. 如果气缸压力单缸、多缸或都低于正常值,那么只有揭缸盖检查缸垫是否冲油道、缸径磨损程度、活塞磨损程度、活塞环的弹性等等。如果只是冲油道,更换缸垫就行了。如果缸径、活塞磨损过大,建议更换全部缸套(筒)、活塞、活塞环。如果缸径磨损不大,可更换活塞、活塞环。如果是活塞环原因,那么只要更换全部活塞环就可以了。
  以上是我对发动机烧机油故障产生原因、如何检修的看法,如有不完善的地方,请车友们补充,如有说错的地方,请朋友们指出。谢谢大家,祝朋友们出入平安,生活快乐。
发表于 2010-12-1 18:53:49 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2010-12-2 09:06:47 | 显示全部楼层
不错。很全面的分析。。支持!
发表于 2010-12-2 11:33:52 | 显示全部楼层
不错不错 很实用的知识
发表于 2010-12-6 12:32:42 | 显示全部楼层
太好了~~谢谢LZ分享
发表于 2011-3-11 11:05:02 | 显示全部楼层
很实用的知识
发表于 2011-3-15 10:43:27 | 显示全部楼层
Re确实挺实用的:
不错,以后注意点
来自手机
发表于 2013-6-3 17:11:35 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-10-16 23:37:57 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-11-22 21:52:47 | 显示全部楼层
我的长安460就是烧机油了,请问那个废气管在那儿啊,我想打开看看就是这个问题啊,我们这边的修车的人说要发动机要大修一下哦,
GMT+8, 2024-11-15 09:39
