查看: 2524|回复: 8
非常重要的洗车流程,常见做法"害车不浅"
发表于 2010-11-26 16:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的有车一族对自己的爱车可谓是关怀备至,为了让爱车变得漂漂亮亮,保持外表光鲜亮丽,几乎每天都要为爱车“沐浴”一次。
洗车人家汽车美容连锁加盟品牌根据多年的经验提醒广大有车一族,在清洗车辆时,有很多需要注意的地方,洗车流程、洗车频率、环境和天气,都有很多讲究。
洗车流程最重要
洗车人家认为洗车流程是车主最需要注意的地方,这也是能否体现出一家洗车店是否规范的重要标志,洗车标准的流程是:在洗之前要先用清水将车身冲刷一遍,因为车身上可能会粘有很多沙粒,如果直接进行清洗,沙粒可能会磨坏车漆,所以先要用清水将沙粒尽量冲刷干净,然后才可以上洗车液进行清洗。
在洗车液的选择上,也应选用中性洗车液,因为碱性强的洗涤剂会加速漆面、橡胶和轮胎老化。同时,应该使用洗车专用毛巾擦洗车辆,不要用普通的毛巾擦车,因为专用洗车毛巾不会像普通毛巾在车体表面留下细绒毛,对车漆面的损伤也较小,清洗完成擦拭车身的时候,也要用专用的擦车毛巾。
而且洗车毛巾和擦车毛巾也要区分开来,不能混用。因为洗车毛巾在洗完车后,虽然经过冲洗,但上面还是可能附带一定的沙粒,如果直接用洗车的毛巾擦车的话,毛巾内附带的沙粒可能会对车漆有一定的损害。
洗车频率67天一次
很多车主认为,车洗的越频繁越好,事实上却并非如此。洗车人家根据多年的研究得出,对于洗车频率,一般情况下,一周洗12次车最好。洗车不宜过频,因为频繁洗车,会加速漆面氧化。但如果遭遇了灰尘、泥泞、大雨等,车主应尽快对车辆进行清洗。
而车辆也不能长时间不洗,因为雨水、空气中的酸性成分,以及鸟粪、灰尘等有害物质的侵蚀和附着,会加速漆面的老化和损坏。漆面受损,还会使车体金属部分因失去保护而氧化,导致车较早损坏。
另外,车辆长时间不洗,一些密封胶条得不到及时护理,也会老化失效,使密封性能劣化。
洗车环境应找专业的洗车场所
洗车时尽量选择选择规模较大、造作正规的洗车店洗车,因为如果流变选择一个路边摊进行洗车,一旦有风,风中可能会带有飞尘、污染物等,这样洗车的效果就很难得到保证。
而且最好选择不冷不热的天气洗车。因为阴天不利于残留水分的干燥;而气温如果过高,车辆金属板面与漆面受热都会膨胀,此时洗车,一热一冷会使漆面脆化、开裂。
洗车后,应将引擎盖铰链处、雨刮根部、玻璃密封条两端、后箱盖排水槽、天线根部等容易积存污垢和水渍的地方,仔细擦拭干净,对一些容易生锈的部位,还应喷点漆或油脂进行防锈处理。
发表于 2010-11-26 17:04:31 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2010-11-26 17:53:22 | 显示全部楼层
受益了,学习学习
发表于 2010-11-26 18:02:53 | 显示全部楼层
:good: 一般自己洗
发表于 2010-11-26 20:37:59 | 显示全部楼层
:0051: :0051: :0051: :0051: :0051: :0051: :0051: :0051: :0051: :0051:
发表于 2010-12-12 18:13:54 | 显示全部楼层
自己洗:lol
发表于 2010-12-16 17:35:46 | 显示全部楼层
一般自己洗:lol
发表于 2013-10-15 20:17:46 | 显示全部楼层
自己洗
发表于 2013-10-27 23:08:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-15 09:59
