查看: 12534|回复: 63
这是我写了一晚上的广告 非常辛苦 望板主手下留情 这是造福大众的哥哥啊
发表于 2010-11-25 02:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车下乡,发动机很不安全。
                     国家专利产品     专利号。 200820064423。X
              微型面包车发动机防撞保护装甲
            为你的小鸡鸡穿上钢内裤, 就是为你的小鸡鸡提供一个安全的鸟巢
            我们的工作就是让你放心开车     开心汽车
                     淘宝地址                  http://item.taobao.com/item.htm?id=7570329946#             QQ601204500
             开面包车下乡,在很多地方缺少养护的郊县道路和乡村土路上,所有微型面包车都存在一个共同的结构缺陷, 这就是在发生底盘刮蹭时容易撞坏发动机重要部件而在半路抛锚的先天性结构缺陷,由于发动机下部离地面仅有17厘米左右的高度,生产厂家也没有为发动机提供有效的发动机抗撞保护措施,仅仅安装一块无法抵御路面冲击的塑料挡泥板,安装在底盘中部下面的发动机恰恰处于最容易受到撞击的位置,   所以驾车途中一旦遇到撞上石头,土埂 ,前轮掉沟 ,涉水陷车这些经常发生的底盘被刮情况,就很容易撞坏完全暴露的油底壳,机油格,下水管这些非常脆弱的关键部件,在本来就缺少配件和维修能力的边远山区,有时仅仅价值几元钱的机油格被刮漏油,也可能造成几百上千元的途中修理救援费用和时间损失,那怕是才出厂几天的新车遇到这种底盘撞击所造成的损失,也没有任何理由向厂家索赔, 因为这不属于产品制造质量的问题 ,所以无论是新车还是旧车,都应该为发动机安装上我们专门为长安五菱小康等系列微型面包车设计的发动机抗撞保护装甲,这是国内目前最先进的微型面包车发动机抗撞保护装置, 也是维一可以保证发动机撞不坏的发动机保护装置,有了它你的发动机就安全了, 保护好发动机,其实就是保护你的旅途安全,避免大量时间和修理费用被浪费在半路上,而且发动机一旦损坏后大修,再怎么修也没有原车的好。
真实案例1, 2008年1月某天,我公司刚研制出微型车第一代保护装甲时, 就建议一客户的长安之星637的1。3升474发动机安装一个,因为474发动机是被撞坏最多的一个机型,但该客户认为自己天天都在城市里面用车,不会开车下乡或外出跑烂路,还说他根本不会去跑烂路, 烂路就不开车去,也许是有点舍不得花钱,或是还不能完全接受给发动机安装保护装甲的新事物,没多久,他有事开车去云南某个县,因路况复杂,山高谷深,所有精力都放在注意路面情况上,途中机油格被刮漏都没发觉,只是短短的几分钟时间,直到发动机完全抱瓦后才知道走不成了,  结果损失自然是非常惨重,  开始想用车背回来修发动机,结果背车回来也要花1800左右   于是只好在云南的那个县城大修发动机,花了3000多,一般474发动机大修费在2000左右,但因人生地不熟,挨宰那是肯定的, 被迫云南吃了4天包谷饭和老腊肉,什么计划好的事情都被打乱了,  最可气的是发动机修出来还不合格。
真实案例2
          09年7月, 我公司的发动机防撞保护装甲经过一年多时间已经改进到了3代,也许还不是很完善,有点和发动机间隙过小的缺陷存在, 一客户的五菱之光在买新车后就安装了上保护装甲,因为他以前的面包车就有过在半路上撞坏发动机抛锚的经历, 所以这次新到手 ,听朋友介绍说我公司有这个产品马上就安装上了,结果不到几个月时间,他的发动机仍然又遭撞坏大修了,  我问什么原因,  他说新车开回去没几天,发动机防撞装甲就在路上被撞了, 当然发动机是安全的, 只是保护 装甲被撞变形了后和发动机贴起发响,就听当地修理工的建议把发动机装甲拆了不用,   结果没多久又是遇到刮掉机油没发现,造成发动机抱死大修,这是我安装了几百台车中的维一个最冤枉的客户 ,其他安装了装甲的客没有一个出现这种情况,  这都是他后来把原来买的装甲带到我厂里让我亲自安装时说的。  我用榔头把他的装甲在变形的地方敲了几下装上就不再发响了。 这么简单的问题, 我想不是修理店搞不来吧, 也许是他那个修理店觉得这个东西断了他们的财路不想让他的客户都安装吧。
  长安五菱微型面包车发动机防撞保护装置的主要功能
  1。防止底盘撞击损坏发动机重要部件而在途中抛锚,确保驾车出行准时到达 。
2。保护发动机重要部件安全, 保障发动机安全使用到设计寿命 。
3,增强面包车在坑洼路段上的通过能力和可靠性。有无装甲就如赤脚和穿鞋的区别
4,节约大量在中途因发动机意外损坏造成的救援修理费用和时间损失。
5,保持发动机清洁,减少泥水飞溅到发动机表面,延长发电机,压缩机寿命。
6,消除凹凸道路上发动机被撞坏的顾虑,就能集中精力安全驾驶。
7,在发动机左支架缸体螺丝疲劳断裂时,可托住发动机不掉下来开回修理厂。
8,别人借车去乡下也不怕发动机刮坏了,不象以前发动机受了内伤还没人负责。
发表于 2010-11-25 10:04:18 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: 啊
发表于 2010-11-25 10:14:47 | 显示全部楼层
价格实惠点,俺真想要一个,呵呵
发表于 2010-11-25 10:40:20 | 显示全部楼层
不错 不错 开心哥哥的东西 好东西
发表于 2010-11-25 10:42:58 | 显示全部楼层
好:good: :good: :good: 不知多少钱?
发表于 2010-11-25 10:56:33 | 显示全部楼层
心动了。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:04:16 | 显示全部楼层
厂家只知道执行国家的汽车下乡政策获利, 却不为发动机提供必要的保护,所以开面包车下乡, 发动机很不安全
发表于 2010-11-25 12:14:01 | 显示全部楼层
比以前做的 更加完善了
发表于 2010-11-25 12:16:59 | 显示全部楼层
好东西,能否上淘宝买到?
发表于 2010-11-25 12:22:45 | 显示全部楼层
:good: :good:
GMT+8, 2024-11-14 09:20
