查看: 7174|回复: 16
水温表正常,但发动机机仓很热,正常嘛?
发表于 2010-10-11 19:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不缺水
水温表指针在中间偏左
风扇正常启动
但打开发动机机仓感觉热气逼人
手不能碰
线路感觉很软
泼水上去水膜会很快蒸发掉
是否正常啊?
发表于 2010-10-11 19:12:13 | 显示全部楼层
泼水东西爆钢
发表于 2010-10-11 19:24:13 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2010-10-11 19:30:18 | 显示全部楼层
:good: 楼上的楼上
发表于 2010-10-11 19:32:32 | 显示全部楼层
发动机机仓热没事,屁股热就杯具了
发表于 2010-10-11 19:43:58 | 显示全部楼层
正常的:good:
发表于 2010-10-11 20:26:04 | 显示全部楼层
正常,不热,就杯具了
发表于 2010-10-11 20:34:39 | 显示全部楼层
很正常~泼水啊~万一杯具可就麻烦啦:QQ_happy:
发表于 2010-10-11 22:28:56 | 显示全部楼层
泼水爆缸?那我们的没有下护板的要是突然过个水坑那就直接爆了?应该只是可能导致发动机有些部位会变形.爆缸的几率不大...
发表于 2010-10-11 23:01:42 | 显示全部楼层
就是
GMT+8, 2024-11-15 08:46
