查看: 1593|回复: 2
如何正确识别汽车防盗报警器的常见故障
发表于 2010-9-21 22:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车防盗报警系统的使用,是借助汽车电源和汽车本身的一些电路来实现,防盗器一旦出现故障,会影响车辆的正常使用。这些常见故障的原因是什么呢?如何处理?日前,有关专家分析了故障原因并为大家支了几招。
  故障现象1:遥控操作不起作用,按遥控器各功能按键时,遥控器的红色LED指示灯不亮。
  原因分析:此故障多在遥控器本身,有以下几种情况:(1)电池电量用尽;(2)电池正、负极簧片生锈或接触不良;(3)遥控器被雨淋或进水、油浸等。对此,可将电路板取出,用工业酒精清洗后,用家用电吹风吹干或待其自然干燥后,就可以使用。
  故障现象2:遥控距离越来越短,发射信号时,遥控器的LED亮度变暗或闪烁。
  原因分析:此现象多是电池电量不足,更换电池即可。除此以外,建议不要自己调整或更换遥控器的元件,以免造成更大的损失。
  故障现象3:遥控器某一功能键失效,按该键时LED指示灯不亮。
  原因分析:某功能键失效(其它功能键正常)多为本功能键损坏或按键引脚与电路板的焊点脱焊。遥控器的按键多为微型开关,平时使用时用力要轻,并注意防水、防摔和重压。
发表于 2010-9-27 22:49:56 | 显示全部楼层
:0055: :0055: :0055:
发表于 2010-9-27 22:58:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-9-20 11:49
