查看: 2590|回复: 7
汽车雨季保养15招
发表于 2010-9-15 12:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个雨季频繁的季节,大雨过后,我们的爱车遭受了雨水的冲刷,如果不及时进行必要的检查和保养,很容易使爱车发生故障,埋下安全隐患。所以我们要及时的保养自己的爱车,以下是湖北程力经验十足的老司机总结出的15条事项:
1、检查机油里是否进水,机油进水会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。
2、检查变速箱是否进水,变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损,是后桥驱动的车辆还是要检查一下差速器是否进水。
3、检查线路接头有没有被雨水浸泡,如果有会生锈引起车辆电器不能正常工作。
4、检查刹车油及四轮刹车,刹车油里有水会使刹车油变质,致使刹车失灵。
5、如果排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。
6、检查电瓶是否进水,必要时请更换电解液。
7、电喷车要检查发动机控制电脑是否进水,进水会导致短路,使电脑烧坏,如果发现电脑进水,要切掉电源,用电吹风吹干。
8、自动变速箱车要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水。
9、要对车身进行彻底清洗,因为溅在车上的泥点容易使车漆变质,钢板生锈。
10、晴天时,将所有的车门及后备厢盖都打开,通风排出湿气,将座套、脚垫拆下清洗晾干,用吸尘器清除车内污物。
11、尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。
12、车子从水中出来后,要对发动机进行检查:先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。
13、将车内被泡过的物品(座套、脚垫等)尽快晾干,以免发霉。
14、清洁底盘,将上面的泥沙冲净,底盘是最贴近地面的部位,要注意进行防锈处理。
15、对车身进行打蜡封釉保养,以免造成漆面损坏。
发表于 2010-9-18 19:14:50 | 显示全部楼层
学习老!
发表于 2010-9-26 21:03:34 | 显示全部楼层
检查  关键是怎么检查撒?我吧发动机拆开检查?
发表于 2010-10-29 18:26:46 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2010-12-4 14:24:19 | 显示全部楼层
~~不错~~~学习了  谢谢分享
发表于 2011-3-14 12:47:33 | 显示全部楼层
新手,学习了
发表于 2011-3-16 13:42:09 | 显示全部楼层
1
具体怎么弄还是没有说啊,有些大家还 真的不会啊。:loveheart:
发表于 2011-4-29 18:50:55 | 显示全部楼层
学习了!
:good:
GMT+8, 2024-11-15 15:38
