楼主: 哎得洒脱
长安车灯改装 讨论 欢迎拍砖
发表于 2010-9-7 22:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-7 22:20:00 | 显示全部楼层
改的有一定的科技含量
发表于 2010-9-8 09:41:23 | 显示全部楼层
我认为加的那个玩艺比叫继电器,继电器其实就是一个开关,用若电去控制强电,特别是要求变化速度不是特别快,电流电压又较大时使用,所以继电工作时你会听到嗒嗒声,就是里面的电磁铁在工作,电磁铁在闭合和松开,继电器一般5个脚,两个脚为控制断,另外三个脚中有个公共脚,就相当于一个单刀双制开关,控制端通电是与这个脚通,不同电时与另一个脚通.加那个应该是镇流器,作用与日光灯镇流器相同,镇流器(电感)与起辉器(电容)一起做用升压,将灯点亮的,增加电流是不能增亮的,只能让灯泡更发热,坏的更快,但电压不能超过灯泡上限,否则就会短路,坏掉,你看我们常见的日光灯\节能灯\超市里的射灯,都用了电子镇流器升压的,不用镇流器,就点不亮哈.
发表于 2010-9-8 17:03:22 | 显示全部楼层
楼上 的高深理论不是一般人可以懂得.
发表于 2012-2-15 10:15:57 | 显示全部楼层
好贴,挺你!{:1_1:}
发表于 2012-2-15 14:22:20 | 显示全部楼层
楼主提供的是摩托车的改灯方法
发表于 2012-2-15 14:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-15 18:32:17 | 显示全部楼层
把远光改成远近同亮效果不错,另加增亮器
发表于 2012-2-15 18:59:40 | 显示全部楼层
{:soso_e197:}
发表于 2012-2-15 22:47:04 | 显示全部楼层
我的星星还是原灯,晚上够亮,不折腾
GMT+8, 2024-11-14 21:46
