查看: 6433|回复: 30
长安车灯改装 讨论 欢迎拍砖
发表于 2010-8-11 00:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯增亮 通常只有以下几种办法 1.增加大灯功率,这是最简单直接的办法。更换大功率的灯泡不用说肯定能增加亮度,前提是在不产生线损,即电路能够承受相对应的电流不让电压下降,解决办法是在电路中加装继电器(普通所谓増亮器就是继电器)。但要考虑功耗和灯碗的承受力。
2.更换高效发光灯泡 (氙气灯 个人认为可称为高效灯)同样功率的普通灯泡质量好的其发光效率有所增加,但这种效果提升是有限的,氙气灯的发光效率就类似于我们日常用的白炽灯与日光灯的区别,同样功率下的氙气灯比卤素灯亮3倍,真正的氙气灯必须的条件是要有镇流升压电路即安定器,灯泡中是没有直接相连的灯丝,市面上有些卤素灯称充了氙气称为氙气灯,与真正的氙气灯是截然不同的。有人认为真正的氙气灯要上千元,其实不是这样的 氙气灯的制造难度并非那么高,它就类似于日光灯;市面上也有100多元的真正的氙气灯,只是质量不同而已。氙气灯的改装难度和成本要高得多,不是能装在车上就行的,它必须要好的聚光才能体现出好的效果,过高色温的氙气灯是用来欣赏的,过高的色温保证不了安全驾驶,而且在雨天和雾天远远差于卤素灯。
3.提升电压,增光器
想特别说明提升电压:有人说增加电流,个人认为增加电流首先要增加电压的情况下才能增加电流,比如长安车的灯泡额定电压为12V,只要灯泡端电压为12V了,不提升电压的情况下是无法增加电流的。普通增光器通常都是在提升电压,减少线损使用继电器使灯泡达到与电瓶最相近的电压。
   有车友认为增光器都是所谓的继电器,我个人不这样认为,我们的车灯额定电压为12V,在不更换灯泡的情况下要使灯泡更亮,提升电压是能够达到目的,12V的灯泡其安全电压应该在16V以下,那么我们把电压提升到15V,它的亮度绝对提升,这时也相当于提升了灯泡的功率,在15V的电压下灯泡的实际功率相当于69W左右,当然哪种增光器是这种工作原理我不了解;只是说明能够达到增光效果,以下附件可作为参考,本人写作能水平就这个样,个人观点 欢迎讨论拍砖 附件图二的灯泡处电压为15V
发表于 2010-8-11 02:03:54 | 显示全部楼层
我的还可以
发表于 2010-8-11 08:29:32 | 显示全部楼层
:good: 我的没有改
发表于 2010-8-11 08:40:44 | 显示全部楼层
我的氙气灯 一只35瓦:lol
发表于 2010-8-11 08:41:28 | 显示全部楼层
我觉得目前灯光还行,足够保证正常的亮度,如果以后不行了再改。
发表于 2010-8-11 08:59:00 | 显示全部楼层
楼主把汽车发电机看成了摩托车发电机!汽车发电机不可能同时发出14.4伏和16伏电压,假如用16伏的电点亮12伏的灯泡,灯泡寿命也不会长!
发表于 2010-8-11 09:50:06 | 显示全部楼层
应该没有问题的
发表于 2010-8-11 10:15:00 | 显示全部楼层
不错。支持下,我的星星还是原灯,晚上够亮,不折腾了!
 楼主| 发表于 2010-8-11 21:50:39 | 显示全部楼层
回6楼的朋友 汽车发电机的交流电压应该不低于20V电压,调整电路中可以取很多个电压的,3V. 6v等 只要需要的电压低于发电电压就不是难题,只是整流器设计不同而已 以上电路时供讨论的电路图 实际工作的电路不是这么简单就能稳定的工作
发表于 2010-8-11 22:21:11 | 显示全部楼层
洒脱的帖子 非顶不可
GMT+8, 2024-11-14 21:39
