查看: 4438|回复: 18
GPS新手快速上手升级安装最新地图教程
发表于 2010-5-26 13:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、知彼知已,百战不殆。充分了解自己手上导航机子的关键参数是万里长征决定性的第一步!
  自己的GPS导航仪最关键、最常用、应烂熟于心的参数是:
  1、屏幕尺寸(更准确地说应该是分辨率):常见的是4.3寸或者5寸(480*272)、3.5寸(320*240)、7寸(480*234)等等,具体以导航本身的说明书为准。
  2、GPS端口:常见的是com1 或者com2还有com4等等,具体以导航本身的说明书为准。
  3、GPS波特率:有4800,有9600,等等。具体以导航本身的说明书为准
  4、卡名:有SDMMC,有Storage  Card,有StorageCard,等等,具体以导航本身的说明书为准
  5、操作系统:有wince4.2(比较老),有wince5.0,有wince6.0,有PPC等等。具体以导航本身的说明书为准
  以上参数大家必须熟知,这样才能在网上找到自己合适的资源。如果在说明书里实在找不到,那么,可以下载本帖附件里的专用工具,运行这两个工具就可以轻松获取导航的上述关键参数。
  二、工欲善其事,必先利其器。要想顺利下载地图,专用工具必须装备。
  由于地图数据比较庞大,动辄上百M乃至上G的资源,存放和转移都比较费劲,因此,在特定的网络空间里存放的同时也需要用特殊的工具来搬运。
  常用的专用工具有:Raysource (网盘)、Namipan(纳米盘)、这两网络空间都需要安装站点特供的下载(上传)工具,一般根据链接提示自行下载安装即可。此外,还有一些资源放在 CTDISK和QQ中转站等,都可以利用迅雷顺利下载,在此不再赘述。
  三、张冠李戴太盲目,对号入座再下手。
  一般情况下,大侠在发布地图资源和破解文件时都会注明能够配套使用的机型关键参数,所以,大家一定要认真看说明,确保下载的资源是适合自己需要的。如果说明里要求的参数与你的机型不符,那你就别下了,等一等再说,一定要有耐心等到与你机型参数相吻合的资源,吻合度越高,下载到的资源使用成功率越高。此外,地图资源一般都比较大,如果你下载错了,既浪费自己的时间又浪费国家的能源,这和咱总理倡导建设节约型社会的口号是相悖的啊!
  四、细节决定成败,经验助你成功。
  资源下载好了,接下来就是安装。其实,大多情况下,采用的都是“拷贝”、“覆盖”等很常见的操作。然而,对于GPS一体机这个东东来说,如果你把玩得不多,还真容易在一些细节上翻船。许多新手在本帖提到的前三个环节都还能算把握好,却往往在最后这一步栽了跟斗,究其原因就是经验缺乏导致的。这个经验就是:杜绝在SD卡上进行“删除”、“覆盖”、“新建目录”、“重命名”等等这些容易产生磁盘碎片的操作。说到这里可能有人会说:有这么神秘吗?在卡上进行这些操作不是很常见的吗?数据都对的了又没改错,为什么不行啊?好,如果你还怀疑这个经验,那么等到你的机子莫名其妙跳出一些“***无法运行”、“***错误”、“内存不足”、“地图程序能运行却不显示道路”、“启动时莫名其妙退出”、死机啊什么的,总之,同样参数的机型,别人用得很爽,唯独你的就不行。嘻嘻,到那时你就醒悟了。。。
  因此,根据我的经验,建议大家在安装新地图时最好采取以下方式进行操作:
  1、把SD卡里原先的资料全部做好备份;(万一新图鼓捣不成功,大不了再把这些备份资料还原回去)
  2、把新地图的主程序、地图数据等等全部在电脑里整理和修改好,该修改或者覆盖的在电脑里完成修改覆盖,把这个新地图弄得妥妥帖帖,做到只需要一个指令:点右键“发送到。。。**盘”这种便利程度方可。
  3、格式化SD卡。
  4、在电脑中选中新地图的文件夹,拷贝到SD卡下。
  5、导航关机,插上SD卡,然后重启导航一体机。
  6、试验新地图。
  上面的内容全是给入门级新手看的,老鸟就友情帮顶下算了,呵呵。当然,对于一些严谨而又悟性好的新朋友,上面有些内容你只要掌握实质内涵足够了,不必照搬,12345只是方便新手中的新手用的。至于如何改端口、尝试一些新奇的杂交方式等等,新手们入门后会自己研究就懂了,俺就不说了,再说得深了(比如OEM)俺也不会。嘿嘿。
新手进阶之一:如何找到最新导航地图。
  作为导航新手,第一次上网查找图资,满眼地图程序,其中又不乏一些怪怪的生涩术语,弄得自己不知从何下手,当你好不容易战战兢兢熬油点灯地下载一个导航地图之后,结果突然发现连运行程序也没有,是个残废,而且弄不好还可能是个旧版本的。其实,如果新手提前掌握一些常规知识后,会省不少力气,少走很多弯路的。
  以下是一些GPS地图软件的基本常识(特殊的除外):
  1、一个完整的导航地图,其中的文件通常包含两部分,一部分是主程序,一部分是地图数据。大多数情况下,分辨率、卡名、端口、波特率这些参数只影响主程序这部分的文件,而地图数据是通用的,因此,论坛中有些帖子是将主程序和地图数据分开的,这样方便大家各取所需,对于已经有了地图数据的,只下载主程序即可。
  如:城际通它的mapdata文件夹就是地图数据,其余部分是它的主程序。
  凯立德:它的文件夹内后缀为大写的.CLD文件、PT_DATA文件夹、POI_DATA文件夹,其余文件属主程序部分。
  2、识别最新地图的方法:
  A、资源发布日期判断法,一般情况下,发帖者会在帖子中说明地图资源的发布日期,因此,最新日期发布的应该是当前最新的版本(极个别忽悠者除外)。这种方法用于地图数据更新。
  如:灵图天行者有夏季版、秋季版、圣诞版。
  城际通有20090923版、20091127版、20091204版。这些很明了的。
  B、版本判断法,
  如常见的城际通有3550-3512、3550-3520,3550-3538,
  凯立德有0931ZF4、18I2J05、1911J05、2021J06(最新)
  有软件常识的同学都能看出来,数据由前到后依次越大,表示版本越新。
网上常见术语:
  1、“兔子”=“图资”=地图数据
  2、“O”=“OEM”=破解
  3、“小白”=“小白鼠”=不怕折戟沉沙去尝鲜做试验者
  4、“漂”=图上显示位置与实际地理位置时符时不符的现象。
  5、“跳星”=定位显示很不连贯,图标有“蹦”或者“迟滞”的现象。
最后附上小工具:
  1、卡名、分辨率、端口、速率识别工具:
卡名分辨率端口速率id识别工具.rar (37.14 KB, 下载次数: 23)
       2、此附件是导航的操作系统识别工具
resinfo.rar (21.74 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:45:54 | 显示全部楼层
没人喜欢?以后不会再发啦。
发表于 2010-5-27 14:30:34 | 显示全部楼层
不是不喜欢,最主要我的导航是在手机里的,而且我的手机是MTK机,只能帮顶啦
发表于 2010-5-27 15:05:58 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2010-5-27 18:18:48 | 显示全部楼层
俺用WM6.1的手机,平时在口袋弄GPS的软件和地图。帮顶:)
发表于 2010-5-27 18:28:24 | 显示全部楼层
好贴,支持
 楼主| 发表于 2010-5-27 18:32:24 | 显示全部楼层
GPS=导航仪。
发表于 2010-5-30 10:11:23 | 显示全部楼层
别介。好东东大家分享。顶一个
发表于 2010-5-30 10:59:56 | 显示全部楼层
我的是PPC导航,换了好几个地图了,还不错。出远门很管事的。
发表于 2010-5-30 18:42:07 | 显示全部楼层
等有车了一定用.:)
GMT+8, 2024-11-15 15:52
