查看: 5892|回复: 10
悦翔踩离合,转速会突然提高,为什么?
发表于 2010-4-29 22:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小悦经常出现踩离合,转速突然提高2000——3000转。比如换挡时,踩下离合,呜地一声,转速突然升高,感觉在轰油。我怀疑我的小悦油耗高是不是有这方面的原因。不知其他朋友是不是这样?:Q
发表于 2010-4-29 23:05:59 | 显示全部楼层
你是什么情况踩离合,是不是1档换2档时,有时候转速不够,会自动补油
发表于 2010-4-29 23:06:49 | 显示全部楼层
我开捷达有时候就出现这种情况
发表于 2010-4-29 23:08:17 | 显示全部楼层
电脑控制的。自动补油,正常。不用担心
发表于 2010-5-7 20:21:13 | 显示全部楼层
哦,怪得很哈
发表于 2010-5-17 16:20:23 | 显示全部楼层
但我有时候不是换档,而是挂空档也会出现这种情况呀,有时候赌车的时候挂空档等待就会出现这种情况。
发表于 2010-5-17 21:36:57 | 显示全部楼层
教你点知识
缺乏机械常识。
    踩踏离合器,使轮胎与发动机脱离,不仅是轮胎脱离发动机控制,也使得发动机脱离了轮胎控制。为何在不踏油门的情况下发动机转速会提高?这和你平时开车的操作以及油耗偏高有极大的关系。是因为在入档行车时候轰油过剩造成的。
    轮胎靠档位与发动机相连,比如在低速行车时候,想加速而过大的轰油,其实毫无作用。因为悦翔只有1.5升排量,发动机转轴在入档时候又与轮胎相连,力量不足的情况下,轰油过量导致油气化合物会在气缸内积留。踩踏离合分离了动力与行车装置,所以有转速猛然提高的情况。
    说明你开车习惯不好,良好的习惯是油门和刹车都应该轻踏轻放,这个也是你油耗偏高的原因。
发表于 2010-5-17 22:14:30 | 显示全部楼层
好像乐风也是这样的,不过乐风已经准备召回了
发表于 2010-5-20 00:38:08 | 显示全部楼层
开始我也是以为给是有什么问题,后来我开了下丰田威驰,也是这样子呢。
发表于 2010-6-12 12:00:53 | 显示全部楼层
学习一下还是不错
GMT+8, 2024-11-15 07:35
