镀膜产品在市场上的品牌非常多,很多人使用镜面蜡,抛光釉等物质欺骗顾客,同时施工的时候很不注意周围的施工环境,造成很多消费者上当受骗,对镀膜产品失去信心,很多黑心的商家,明明是蜡,非得跟车主说是镀膜,忽悠车主,很多车主上当受骗。为此在这里给大家大概介绍一下镀膜市场上的一些产品分类和特性,以及如何选择正规的汽车美容店
镀膜主要分专业级镀膜和DIY级的镀膜产品
DIY级的主要产品有树脂类镀膜,氟素类镀膜和玻璃纤维素镀膜
一.树脂类镀膜的产品特性主要有以下几点:
1.持续时间短,一般是在3-6个月,过期后必须重新抛光施工,重新做镀膜;
2.膜层硬度低,由于树脂类的产品硬度低,不能有效的增强车漆的硬度,因此防划痕的作业基本等于零;
3.膜层透光性和折光性差,树脂本身来说是粘稠的脂类物质,透光性和光泽折射来说相对要差很多。
4.树脂类镀膜不耐脏,漆面非常容易发污,容易粘灰;
这类产品目前市面上用的比较多的是3M的镀膜产品价格在800-1200质保1年左右的时间。美鹰的鹰速系列等等。
二.氟素类镀膜近来使用的非常少了,氟素类产品由于不沾水,目前主要使用在玻璃镀膜上面;
三.玻璃纤维素镀膜,其主要成分也是树脂,不过含有少量的玻璃纤维素。
主要产品特征有以下几点
1.产品一般使用的都是塑料品装的,因为主要成分是树脂,对塑料的亲和性相对比较好;
2.玻璃纤维素是DIY产品中最高级别的一种产品,膜层硬度相对比较高,持续时间也能达到12个月以上;但是和施工环境也息息相关,施工环境严重影响了施工质量
目前市面上比较知名的是安弗客的AB镀膜等
专业级的镀膜目前主要就是玻璃质的镀膜,因为施工要求涉及到技术,环境和施工环境,商家基本都不能满足施工要求,而且很多商家店内又是装饰,又是保养,施工环境非常恶劣,所以专业级的镀膜产品,市面上能够操作的商家非常少。
至于专业的镀膜产品的好处自然就不多说了
1.膜层硬度大,能够形成硬度在6H以上的膜层硬度,有效的防止轻微的洗车划痕;
2.专业级的镀膜产品持续时间长,在国内这么气候恶劣的环境下一般都能持续36个月以上;
3.专业的镀膜产品做出来的透光性,折光性非常强;
4.抗氧化性强,由于膜层是无机物二氧化硅,能够有效的隔绝空气和漆面没有反应,所以能够有效保障车漆不氧化。
目前比较知名的是靓车会的阿米卡系列镀膜产品咨询电话15901229433,QQ724391176
此外,大家在选择镀膜产品的时候,需要细致的观察一下这家店的施工环境
因为镀膜的时候需要保持漆面的绝对干净,也就是说漆面不能有任何杂质,这样膜层在漆面的附着性会更好,也就是说店内必须有独立的施工作业间,而且施工车间内必须是无尘车间,
第二,那些全能的商家您就别选择了吧,一个小店,什么都做,小师傅一个个都是全能选手,这样的店,施工您放心吗?
第三. 汽车美容是否在室内进行。因为室外风沙大,冬天气温低,夏天强烈的阳光紫外线照射都不利于漆面抛光上蜡。所以专业化汽车美容要求严格在室内进行操作。美容操作间应该具有充足而均匀的光线照射,设置上下水道和地面排水沟,保持车间内干净、整洁。
第四. 是否使用专用工具和设备。如冷水或热水高压清洗机应该是节水型的,因为国家政策规定节约用水(有的城市要求具有循环用水设施);抛光机的转速不宜过高,过高容易伤害漆面,一般应控制在2000转/分钟内;清洗剂的喷洒应采用低压喷雾器,使用清洁剂雾化喷洒均匀;对发动机内部清洗要具有专用免拆清洗机等。没有适用的专用工具就无法进行有效的专业操作。
第五. 操作人员是否按规范的技术要求进行操作。新上岗的工人需要进行上岗前的培训,使其了解汽车美容有哪些工序,所使用美容品的性能、效果,基本掌握设备使用方法和操作技巧,培训后才能上岗。
第六. 是否选用合格的美容护理用品。一辆汽车全套美容工序至少需要20多种化工药剂,这些药剂均属精细化工产品。由于我国目前精细化工属薄弱行业,生产汽车化工品的化工厂极少,品种也不全,汽车美容主要选用国外引进的各种品牌产品。在选用时应警惕假冒伪劣品的出现,最好请销售者出示国际权威机构认可的产品合格证书,选用那些有信誉保证的国际著名品牌产品用以保证美容效果明显,不损伤汽车漆面和部件,对人体无害,对环境无污染,清洗剂用后排放符合环保要求。
以上四个方面都符合了要求,就可以说基本上达到了专业汽车美容的水平,进这样的汽车美容店才让人放心。 |
