楼主: SGXFS460
S460 踩下离合后,会自动加油是怎回事/
发表于 2016-12-30 11:14:53 | 显示全部楼层
请问大家,我的车子也有自动加油的现象,一档的时候轻点一下油门就自动加油5秒左右,一直拖着车子跑。若是一档点下油门再换空档发动机就空转5秒左右,换了怠速马达还是没解决这样的现象,有时候二档换空档发动机也要转一会儿,转速居高不下。若是空档踩油门发动机又不会出现自动加油现象,不知道你们是不是这样的现象,看到前面楼上说副驾驶的时候传感器坏了,请问具体是什么传感器坏了?
发表于 2019-2-15 11:16:11 | 显示全部楼层
更换怠速电机后清洗节气门。断开电瓶3分钟后接上。打开钥匙不要打火把油门踩到底30秒关闭钥匙拔出30秒。这样重复23次后就好了。
GMT+8, 2024-11-6 05:21
