查看: 2043|回复: 6
CM8怠速问题
发表于 2010-3-31 13:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我的CM8是2001年1月买的,2000公里时怠速有问题:热车,偶尔自动上升到3000转以上,有时给点负荷后就降下来,有时不行,还有时热车空挡时停在2000以上转不下来,到4S店三次,找不到原因。请高手们帮帮忙。谢谢!
发表于 2010-3-31 14:14:42 | 显示全部楼层
长安机子的通病
发表于 2010-3-31 16:43:34 | 显示全部楼层
所有的CM8都这样  楼主 也就将就吧
发表于 2010-4-1 00:57:56 | 显示全部楼层
前二天也遇到過一次,開了一段市區走走停停,車溫中等偏上.突然怠速上升到2000转.歇火后再開好了,開了二百米不到又高了,但馬上就又好了, 郁悶!!!!
发表于 2010-4-1 02:09:28 | 显示全部楼层
2001年好像CM8还没出吧
 楼主| 发表于 2010-4-1 10:40:15 | 显示全部楼层
2010年买的车
不好意思,是2010年买的车,09年5月出厂的。
 楼主| 发表于 2010-4-1 10:46:47 | 显示全部楼层
CM8R 大灯为什么都是黄的
CM8R 大灯用一段时间后,为什么灯罩都成了黄的?难到长安厂的工程师不知道,还是没能力解决。真不明白这些人成天都在干什么。
GMT+8, 2024-11-6 08:51
