查看: 40164|回复: 212
解决因漏后水温感应塞失效导致发动机过热的妙招!
发表于 2010-3-18 21:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
水如果漏光了,水温感应塞不是没用吗?我想到个办法可以保护我们的发动机不会过热,就是在去买个电子温度计,可以测量室内跟室外的那种,因为这种电子温度计带有两米多长的感应线。可以把这跟线拉到发动机上。如果发动机的温度异常了我们就可以马上发现。而不会导致发动机过热哦。122
发表于 2010-3-18 21:22:41 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2010-3-18 21:51:36 | 显示全部楼层
利用工业上的温度计、配合相应的温控开关来控制电子风扇的启闭,不难
发表于 2010-3-18 22:06:28 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2010-3-18 22:26:25 | 显示全部楼层
有图吗?有图就要看看了。
发表于 2010-3-18 22:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-18 22:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-18 23:13:29 | 显示全部楼层
现在有电子试的水温表,他是通过气温器边上的螺丝感应发动机温度,水温感应塞如果没有水的循环,也就是发动机没有水了,它是起不到作用的,看起温度是正常。
发表于 2010-3-19 00:20:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-19 07:29:08 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-6 09:31
