查看: 3014|回复: 7
今晚出去跑了一大圈,汇报一下油耗
发表于 2010-3-17 00:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天晚上都出门磨合车,买车10天了,跑了差不多1300公里,以前的平均油耗(以行车电脑显示)在7.2左右。白天开,遇到过堵车。
今晚出发之前,把油耗清空了,发动车,出门。
从石桥铺出发,经过石桥铺转盘,谢陈路,鹅公岩大桥,到南坪,四公里上内环高速,直达洋人街,在洋人街兜一圈,出来上朝天门大桥,然后转到黄花园大桥(堵车10分钟左右),经过长滨路,牛滴路,一直到嘉华大桥,过嘉华大桥,又下到北滨路,走到头,到达江北嘴,重庆大剧院,科技馆,绕一圈,原路返回到黄花园大桥下面,又爬那个陡坡,再一次上黄花园大桥(没堵车),过隧道,过石板坡长江大桥,在桥头又拐下南滨路,开到美堤亚城后从麦德龙旁边上海峡路,经过鹅公岩大桥,谢陈路,陈家坪,彩电中心背后,回到石桥铺。
全程平均油耗6.6,其中内环高速上面油耗指示为5.6,堵车后不久电脑显示油耗为7.5.最后回到家,停在车库里面,显示6.6.
俺老司机,开车习惯为:慢起步,缓加油,到3000转左右换挡,行车当中转速不低于2000转,偶尔1800左右,绝不拖挡。
3000转左右换挡后,转速立即下降为2000转左右,正是车子的最佳运行转速,感觉小悦力量十足,加速超车,完全得心应手,丝毫不肉。
我还有个习惯:下坡从来不空挡,陡坡3档2档(洋人街那个魔鬼路,俺挂一档,转弯处点刹一下),直路长下坡4档,高速路下坡5档。缓减速也不长时间踩刹车,而是点刹一下,立即换为低速档。
200米以外有红灯的话,早早就放油门,慢慢溜过去(不断换挡,直到空挡停下来).
遇到堵车,我尽量用怠速起步,尽量不加油,慢慢跟着走,偶尔空挡一下。
对于磨合期中的车子,这样的油耗我还是很满意,希望首保过后,能再降低一点那就更爽了。
发表于 2010-3-17 09:36:03 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2010-3-25 13:17:58 | 显示全部楼层
磨合后油耗也差不多
发表于 2010-3-28 11:30:52 | 显示全部楼层
你们的太省油了,我的 城区8.5   长途7.5
发表于 2010-4-25 22:53:47 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2010-4-27 17:12:48 | 显示全部楼层
3000转我觉得高了,我一般不看转速表,听发动机声音换挡,我一般喜欢小油门,一般1挡在1200转换2挡 2000转换3挡,再上2000转换4挡,行车转速保持在1800到2000,长期综合油耗显示6.2,挂空挡的时间多。
发表于 2010-4-28 09:13:35 | 显示全部楼层
:0049: 初学者,看不懂这些。
发表于 2010-6-5 13:44:37 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-15 07:16
