查看: 1948|回复: 2
6371打车时显示转速8570 打车时油耗极高,燃烧不好
发表于 2010-2-17 17:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
6371,装了油耗仪,油耗显示很准的,平时热车跑,油耗也正常 7升以下,但打车时,油耗就异常的高了,显示80L/H 到30多L/H,看油耗仪显示的转速,8570,这个数字肯定不准,车也有些发抖,然后转速猛一升高,但仪器显示的转速下降到1100左右,发动机转的也平稳了,油耗也显示2L/H,然后慢慢降到0.7L/H,问题都发生在打车的时候,喷油脉宽高,转速显示8570,不可能的事啊,油耗仪的转速信号来自喷油信号,过一会就转速显示正常,瞬间油耗也显示正常,热车的时候0.7L/H,车子也出现过电瓶弱打车4个缸全喷满汽油淹死火花塞的情况
发表于 2010-2-17 18:24:02 | 显示全部楼层
严重
发表于 2014-1-26 21:27:29 | 显示全部楼层
回复赚积分换车标
GMT+8, 2024-9-20 16:44
