查看: 4085|回复: 12
征求质量改进意见!
发表于 2010-1-14 23:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位车友,我公司是做汽车零部件的,有关车门,前罩和后备箱的,因为目前我们在和长安研究院的高工们交流,希望大家提出关于前面我说到几个部分的质量问题和改进意见,因为只有你们的意见才是最珍贵的,最具有价值的,要求客观事实,托和中介请绕开走,同时我们公司也是3大汽车巨头全球指定供应商!谢谢!
发表于 2010-1-15 22:19:57 | 显示全部楼层
问题是有......
发表于 2010-1-16 20:21:06 | 显示全部楼层
我的车门
我的车门有问题,早晨天冷关不严,不知是门的问题,还是车锁问题
来自手机
发表于 2010-1-16 21:01:51 | 显示全部楼层
欢迎!支持!
 楼主| 发表于 2010-1-19 12:09:57 | 显示全部楼层
这个问题有多个方面,一、封条、2、车锁、3、车门本身
 楼主| 发表于 2010-1-19 12:13:56 | 显示全部楼层
回复 板凳 的帖子
还有铰链也有可能,具体你要到修理店去一一确定和排除,
发表于 2010-1-19 19:15:36 | 显示全部楼层
悦翔的遥控钥匙有问题
我的悦翔遥控钥匙刚用了一个月,后面的挂钩就坏了,问4s店,回说:这个质量就是这样。
希望以后会出一个遥控钥匙的外壳,加固一下
晕!
 楼主| 发表于 2010-1-22 09:56:21 | 显示全部楼层
希望大家踊跃提出质量问题
希望大家踊跃提出质量问题
发表于 2010-1-22 21:44:52 | 显示全部楼层
减震是个问题。希望改进。
快三个月了其它还没有发现什么毛病。
 楼主| 发表于 2010-1-23 16:24:44 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
你好,希望你说具体一点,问题出现在哪里,通过什么表现出来,否则我们没有办法确认的,另外如果在修理的时间能看到是那个厂家的是最好,但我想一般是看不到的。
GMT+8, 2024-11-15 09:47
