楼主: 痴痴傻傻
解决6371刹车底及手刹差的问题!
发表于 2010-7-8 09:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-8 12:06:11 | 显示全部楼层
楼主真厉害啊
发表于 2010-7-9 01:59:44 | 显示全部楼层
学习中:good:
发表于 2010-7-9 18:46:54 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good: :good:
发表于 2010-7-10 12:31:05 | 显示全部楼层
这些我早就在论坛里详细的介绍了,你是你没有看见
发表于 2010-8-27 21:57:53 | 显示全部楼层
他说的是对的,就是这个道理 ,懂的人一看便懂,不懂的人要好好学习,车吗,只要经常开,所有地方都在变化,不可能一直都是好的,好车可能精度高一点罢了,都一个道理。
发表于 2010-8-27 22:18:35 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2010-8-28 00:58:54 | 显示全部楼层
不错,学习了。。。
发表于 2010-8-28 01:07:20 | 显示全部楼层
我前前后后都检查过,不是后轮刹车问题,最最可能是是前轮卡钳锈蚀导致刹车低,因为卡钳有两个滑动销,外面包有橡胶波纹管,那波纹管日久天长容易破损,破损后一渗水,里面很容易生锈,一生锈就引起刹车低。
发表于 2010-9-1 08:02:38 | 显示全部楼层
哪个傻逼啊?
哪个傻逼想出来的啊?这种方法也能发出来?那是因为你的调节器与刹块之间的间隙太大了,搞点小铁丝缠一下,不能自调人家长安公司的设计师是吃便便的啊,:bad: :bad: :bad:
GMT+8, 2024-9-12 18:21
