查看: 1854|回复: 1
小车空调不宜随意改装
发表于 2009-12-13 22:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
A:夏天到了,一些开小排量车的车主总感觉空调力不从心,很多车主想方设法使小排量车内更凉爽一些。业内人士表示,有的方法可以使空调的效果好一点,但也有一些措施则是弊大于利。     低挡行驶 空调是依靠发动机带动的,发动机转速低,空调压缩机转速也低,制冷效果就会差一些。有的车主感觉空调
效果不好时,就猛踩油门,或者降低一挡行驶,他们认为这样可以使发动机转速提高,改善空调效果。业内人士指出,在发动机转速达到1500转的时候,空调就完全能够发挥正常功效了,而一般在车辆行驶时,发动机转速都在1500转以上,因此不必要再减挡。而在发动机转速未达到1500转的情况下,通过加大油门或者减挡,理论上说的确能够使空调效果好一些,但是这样会大大增加油耗。     改装空调 很多开小排量车的车主会采取改装的方法来改善空调效果,比如给车辆换一个大水箱,加大空调管路、提高风扇转速,加大冷凝、加装喷水装置等等。这样的改装的确能够使空调效果更好,但是业内人士建议车主不要随意做这样的改装,因为车辆上的所有装备是成系统的,设计时各个部件是相匹配的,一旦对其中的一些部件做了更改,就会对其他系统产生影响。通过改装来加大冷却强度,就会增加发动机的负荷,对车辆驾驶性能(如加速性)等产生影响,还会缩短发动机的寿命。
发表于 2010-5-19 16:51:31 | 显示全部楼层
能凉快就行,难道你还想长安车能用一辈子不维修?
GMT+8, 2024-11-15 19:52
