查看: 2214|回复: 5
冬季故障应对技巧 难启动勿多次打火
发表于 2009-12-9 12:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年北京的冬雪来势汹汹。随着天气一天天转冷,低温与雨雪都将让爱车经历严峻考验。这里,不妨学习一些实用的急救小妙巧,当爱车突遇风雪,说不定就会派上用场。
    寒症一:车门打不开
    病症描述:雪水渗到汽车的缝隙中,在夜间低温作用下,汽车车门钥匙孔或车门被牢牢冻住,钥匙插不进去,或插进去却拧不动;用尽全身力气,车门也打不开。
    错误方式:用力去拧钥匙或开车门。
    对症良药:如果用力去拧钥匙或打车门可能会适得其反,钥匙或许会受到损坏。而如果强打车门,车漆也会受到损伤。建议从家中灌制一瓶温水(热水可能会使玻璃炸裂)浇到结冰处。如果手头有打火机,可以距车门一段距离燃烧。最基本的办法可用哈气来暖化,当然时间会长些。
    预防招数:可事先向车门锁孔内注入少许润滑油,并在车门四周的密封条上抹一层薄薄的油脂。
    寒症二:车窗积雪覆盖
    病症描述:大雪将前车窗覆盖得严严实实,完全挡住了行车视线。
    错误方式:启动雨刮器进行除雪。
    对症良药:顾名思义,雨刮器是刮雨水的,如果车窗覆盖的积雪较厚,甚至已经结了冰,使用雨刮器会对其橡胶条等塑料件造成严重损害。建议车上配备汽车玻璃专用冰雪铲或一个硬质塑料刮片来铲除冰雪。除冰雪时要防止把玻璃刮伤,应该向同一方向移动,不要来回刮擦。如果积雪较薄,则可进入车内,调大空调暖风挡位,设置成前挡出风模式,几分钟之后冰雪即可蒸发掉。此外,目前一些高档车都配备了后视镜加热功能,开启后很快就会解决后视镜结冰的问题。
    预防招数:如果只能将车停放在户外,应选择朝阳、干燥的地方。停车时车头背对风向,可以减少车身上覆盖的积雪量。必要时夜间停车将雨刮片支起来,以确保不会被冻住。
    寒症三:汽车难启动
    病症描述:低温的状态下,车辆启动时难以打火,或需多次才能启动。
    错误方式:长时间地多次打火。
    对症良药:多数情况下难以打火是因气门积碳或电瓶工作不良造成。如果启动困难,建议多打一会儿。不过一次启动时间不要持续过长,最好控制在5秒之内,如果启动3次未成功应适当停一会儿,以免损害电瓶。另外,对汽车有些了解的人可将汽车泵保险(一般在仪表盘的左侧或右侧)拔下来,着车就会容易些。如果还是不行,建议找专业维修人员处理。
    预防招数:定期去4S店做保养,给车清理积碳。遇到特别寒冷的天气,也可把电瓶卸下放在室内保暖,清晨启动时再装上,可保证车辆顺利启动。
寒症四:起步发生侧滑
    病症描述:在冰雪路面上正常起步时,突然车辆不受控制发生侧滑。
    错误方式:猛打方向盘。
    对症良药:大雪覆盖的道路会使启动汽车变得困难,如果加油过猛,轮胎高速旋转后,和地面的附着力会减少,极易发生侧滑。因此起步时一定要轻抬离合,慢加油,不要使车轮空转,否则车轮会越陷越深。如果起步发生侧滑,不要急打方向盘或用力踩刹车,应立即收油门,顺着打滑的方向轻调方向盘,靠发动机制动,慢慢停稳。一些中高档车带有雪地模式功能,建议行车时要及时开启。
    预防招数:可先清除汽车前路面上的积雪。
寒症五:暖风工作不良
    病症描述:冬季空调工作时,制热效果差,出风量小,风机运转有异响。
    错误方式:调节出风口出风量大小。
    对症良药:爱车的暖风系统因为长时间没有使用,难免会出现很多小故障。作为车主,可以先做以下步骤:1.检查冷热风挡,看空调是否调到热风挡上;2.检查电子风扇温控开关;3.检查水温节温器。一般来说,车辆暖风系统不热可以分为两方面的原因:一是发动机冷却系统造成的,一是暖风的控制机构工作不良导致的。这些问题相对普通车主有些难度,有的维修起来也比较复杂,还是应该请专业人员。
    预防招数:入冬前利用常规保养的机会,让维修站对暖风系统进行全面检查,发现问题及时解决。
    寒症六:轮胎漏气
    病症描述:轮胎质地变脆,易发生漏气。
    错误方式:依然照常行驶。
    对症良药:由于北方气温低,以橡胶为材质的轮胎变硬发脆,摩擦系数会降低,且易漏气、扎胎。一方面冬季应经常清理胎纹内的夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎或已修补过一次以上的轮胎。另一方面,轮胎一定要充足气,防止爆胎。如果外部气温低,轮胎气压再过低,软胎将会加速老化。
    预防招数:泊车时最好别泊在雪地上,因为雪水一般都呈酸性,易对轮胎产生伤害。此外,如果有条件的话,可以更换冬季轮胎。
爱车防雪防寒装备
    玻璃除雾剂
    由于冬季车内外温差较大,人体呼出的水汽遇到冰冷的玻璃就易凝结成雾,专用玻璃除雾剂可解决这一问题。将除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上,擦拭干净,即可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾5~10天。
    市场售价:根据成分与保持效果,售价在十几元到上百元不等。
    冬季轮胎
    雪融后路面湿滑,汽车的驱动轮容易打滑、空转或溜车,车主有条件应该装配冬季轮胎。冬季轮胎材质较软,胎花纹沟更宽更深,可以在冰雪路面提供更强的抓地性和防滑性。
    市场价格:根据型号、品牌,价格从几百元至上千元不等,如普利斯通冬季胎220~1330元;米其林雪地胎270~1480元。
    除雪铲
    冬季冰雪天气,厚重的积雪压在车身上,可能还会结成冰霜,像前挡风玻璃等脆弱部位,雨刮器很难将其清除,一把小巧的除雪铲就非常实用了。
    市场售价:根据大小、材质不同,价格在10~30元不等。
    防滑链
    今年北京雪势偏大,防滑链对于行车安全有一定作用。其原理是把车辆的重力集中到铁链的几个点上,产生巨大的压强,从而增大摩擦力,增加车辆行驶的安全系数。
    市场售价:根据尺寸与材质不同,价格150~500元不等。
    车载加热壶
    在冬季长时间行车时,如果有一杯热腾腾的饮品绝对可让人精神一振,不妨选购一款车载加热设备。一般车载加热壶有12伏和24伏两款,使用车载电源。
    市场售价:根据材质、容量价格在30~200元不等。
发表于 2010-1-6 09:45:31 | 显示全部楼层
4好贴,收了
发表于 2010-1-6 10:09:52 | 显示全部楼层
天气冷天气冷
发表于 2010-1-15 23:40:21 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2010-1-21 19:59:39 | 显示全部楼层
学习了:good:
发表于 2010-7-4 23:33:49 | 显示全部楼层
:0051: :0051: :0051:
GMT+8, 2024-11-15 19:39
