查看: 2635|回复: 6
使用汽车空调莫入误区
发表于 2009-12-6 22:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气渐热,汽车空调即将派上用场。它是车主们的亲密伴侣,可是如果对它不了解,这位亲密伴侣也会耍耍脾气,甚至伤害主人的身体。汽车维修专家指出,车主使用空调莫入误区。   ■误区1  性能不良时才清洗     有些新手总是要等到汽车空调效果不好时,才想起清洗空
调,这是不对的。空调滤清器要定期更换,最好每年的春季过后更换一次空滤。另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来彻底清洗。   ■误区2  空调出风口方向随意调     有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,开冷气时要将出风口向上,开暖气时要将出风口向下。   ■误区3  长时间开着空调     有的车主常常在上车后就一直开着空调,认为这样会凉爽一些。     其实,长时间使用空调会使冷凝器压力过大,对制冷系统造成损耗,因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。   ■误区4  夏季进车立即开内循环     在炎热的夏天,很多车主习惯一进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。     其实,车内的温度比车外温度高,这样做反而效果不好。应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。   ■误区5  长时间开内循环     有的车主长时间开着内循环,这样做对身体有害。     内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害。因此应该开一会儿内循环,再开一会儿外循环,让新鲜空气进入车厢。   ■误区6  先熄火再关空调     有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,这样做对发动机很有害。     专家认为,如果先熄火再关空调,在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。   ■误区7  从不使用大风量     有的车主因为不喜欢空调开到高挡时发出的噪音,因此很少或从不将空调开到大风量。     专家指出,空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单的方法。另外,也要用专用的风道清洗液进行杀菌、清理和除异味。
发表于 2009-12-7 08:12:18 | 显示全部楼层
:good: 有道理!
发表于 2010-8-10 21:34:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-8-15 11:31:24 | 显示全部楼层
学习了~~~~
发表于 2010-10-12 17:32:09 | 显示全部楼层
非常感谢!收藏并学习.
发表于 2010-10-13 17:09:56 | 显示全部楼层
有道理 学习了
发表于 2010-10-19 19:42:50 | 显示全部楼层
:0055: :0055: :0055: :0055:
GMT+8, 2024-11-15 16:21
