查看: 8542|回复: 3
cm8转速问题
发表于 2009-9-13 15:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-9-13 19:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-15 19:38:22 | 显示全部楼层
我的试过不降反升。。后来换了怠速马达就好了
发表于 2009-9-15 20:42:33 | 显示全部楼层
我的比你们的都邪。上次来回400公里左右出现的!
刚开始开的时候发现油表指针在那里晃来晃去,平路!不知道咋回事就没管!
上了高速开始跑,跑来跑去突然发现转速1000转,当时速度120左右!
油门再踩人家就少于1000转。然后放空挡一轰油门,还正常!挂上档就是1000转!
到了地方就没理,准备回来看看再说。然后回来开的时候发现一切正常!
下了高速上了省道,也正常,然后去加油。出了加油站就更郁闷了!
突然又发现公里表只有10公里左右了,当时的速度是60-70.
然后松点油门人家涨上去几公里,一加油又下来了。
妈 的$,省道上到处是监控,一边纳闷开,一边看着转速表来大约速度开!
开了一阵子突然想是不是电脑混乱了,想起来论坛说的让电脑重新学习的方法!
然后就停车,熄火。然后钥匙门扭开,等十秒,然后关闭,然后再打开,直接打火。发现好了!
不过到现在发现有的时候油表还是乱跳,不知道啥事,上次可能开的时间长,现在一般最多半个小时,也不出问题
GMT+8, 2024-11-6 08:47
