查看: 6045|回复: 3
求助:怠速空调不工作
发表于 2009-8-24 21:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-24 22:58:14 | 显示全部楼层
是否为发动机没熄火,只是空调不出冷风了?
可能性1:
红灯怠速时,发动机本身转速就低,如果排除压缩机皮带松弛打滑(这个只要行车中找个安全位置,停车别熄火,打开座椅,观察一下即可),那么便是压缩机转速太低,而致使冷媒转换过慢,此时空调并非完全“停工”,而是制冷量很小…………
可能性2:
空调安装时没搞好,如允氟量偏少(或偏多也可能),导致在转速偏低时制冷差。或是你的空调已经是慢性漏氟了,漏得很慢,在高速时,制冷尚可,怠速时,才能觉得。
加装空调,且为原厂件。应该有保期的。可以去加装的地方讨个说法!
发表于 2009-8-25 23:19:08 | 显示全部楼层
谢谢潘老大!感觉您的可能性1的可能性比较大.
发表于 2010-8-10 21:46:33 | 显示全部楼层
老潘正解
GMT+8, 2024-11-15 17:23
