查看: 2277|回复: 4
新手上路的“自卫”技巧
发表于 2009-7-8 14:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新驾驶员面对突然而至的险情往往自卫乏术,白白丧失了化险为夷的最佳时机,以至于小错铸成大错。这里总结一些开车技巧和自卫招法,特供新驾驶员们借鉴。  会刹车比会开车更重要
  一个有趣的现象:追尾事故中,新手多是被追方,老手多是追尾方。许多新驾手不能及时对已发现的地形、行人、车辆等交通情况的变化提前做出预计,并采取措施来避免可能出现的复杂局面,一直等到迫不得已时才开始紧急制动,这种做法不但损害车辆的部件,而且在冰雪、泥泞等路段上采取紧急制动时,极有可能导致车辆失控,发生翻车、撞车事故。
  解决办法:要做到在瞬间收集各种路面信息,迅速正确地判断出下一刻的交通状况变化趋势,这需要积累经验,更需要驾驶者用心琢磨。把车开得很快不是技术熟练的标志,难的是把车开得平顺,而这依赖于良好的预见性。因此,新驾手要善于总结经验,多使用预见性制动和利用发动机的牵阻作用来达到降低车速的目的。要提前做好思想和技术上的准备,根据情况有目的地采取减速停车的措施,尽量避免紧急制动,不但有利于行车安全,还可降低损耗。
  停车如做人
  曾有教练把停车问题拔高:停车如做人。停车问题往往能反映一个人的处世准则。谦逊的人既不侵占别人的车位,也不会挡着别人的去处;眼光长远、为他人着想的人会在停车时考虑为乘员下车留出必要的间隙,也为离开留好退路
  解决办法:每次都认真把车停正,一次不行多来几次。车正轮正不但体现良好的驾驶修养,而且可避免动力转向机构的油压不能卸载,管路长时间处于高压状态。
  并线讲道德
  新司机过于胆小,想并线不敢并;老司机过于胆大,临到路口或出口了才恋恋不舍地离开快行线。
  解决办法:提倡得寸进尺。先观察内外后视镜,确认有换道的可能再打转向灯。打开转向灯后打方向略偏向换道一侧,同时转头扫一眼车近旁,再次确认反光镜死角里没有车辆;坚决地并进车道,保持车速不要降低,甚至有时需要加一脚油,只有车速和其他车辆相当或略高的时候,才不会影响别人。
  方向盘不是枕头
  抱着方向盘开车是新手最常见的问题。
  方向盘不是枕头,抱着它未必舒服。坐姿过于靠前,使观察后视镜的抬头、扭头动作幅度变大,反应滞后;过于靠前的坐姿使身体紧张、动作僵硬、容易疲劳;发生正面撞击事故时,靠前的坐姿使驾驶员受到伤害的可能性增大。
  解决办法:调整座椅前后位置,使左腿把离合器踩到底后仍会微弯,右腿全力踩刹车时尾骨可以顶住座椅靠背;双肩靠实座椅,向前伸直双臂,手腕可以搭在方向盘的顶端;换五挡时身体不会离开椅背。
  后轮比前轮更容易进
  虽然都学过进库,可一旦换了车型,新手往往找不到感觉,既不知道车子的长和宽,更不知道每个轮子的位置。于是,轮胎侧壁摩擦上台阶沿,离停止线5就停车……
  解决办法:在地上平放一块砖头,练习分别用四个轮子去轧这块砖头,感觉四个轮子的位置。新手往往发憷在拥挤的停车场中停车,其实对于需要转90度进入的狭窄车位,倒车入位远比正着进容易,让负责转向的前轮最后进车位,就不至于碰上进退两难的窘境。
  跟车须有
  会跟车是驾车人的一门必修课。有关资料统计,因为跟车太近而发生的追尾约占撞车事故的40%。可见,把握跟车的安全度对于防止车祸是何等重要!一般地讲,与前车的距离,在公路上?,在冰雪道路上至少应保持50,在雨、雪、雾天,路滑、视线不良的情况下间距应适当加大。当然,这里说的是在不超速的情况下。
  车速讲平稳
  一些新驾手开车行驶时,车速往往表现得随心所欲,一会儿快,一会儿慢,此举十分危险:后面的车会因措手不及而发生追尾事故,因此驾车行驶中要保持车速相对平稳,有利于减少车祸的发生。
  虚心莫怄气
  有的人初次开车很兴奋,开车也十分规矩,但当遇到不讲道德的同行在超、会车或转弯过程中有挑衅举动时,如故意不变换大灯光、抢占行驶路面、不主动减速等,便感到自己受了欺负,于是你不仁莫怪我不义,怄气之下非要加速追上对方来讨个公道,这是非常危险的举动,很多车祸就由此而生!新手驾车首先要学会,多向有经验的同行学习安全驾驶方面的经验,绝不能拿车怄气。
  避开危险时
  夜幕初降时分正是城区及公路上交通流量的高峰期。此时因光线骤然变暗,事物清晰度下降,而人的暂时性暗适应视力相对降低,特别是路上行人及驾驶员赶路心切,往往不自觉提高行驶或行走速度,精力不集中之下极易忽视交通规则;而夜间又正值人们娱乐、逛街等活动的频繁时刻,加之光线暗,公路上车流、人流交通情况复杂,即使老驾驶员也疲于应付,因此,新驾手最好不要在黄昏以后继续开车。
发表于 2009-7-8 14:22:12 | 显示全部楼层
好贴!:good:
发表于 2009-7-10 22:14:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-11 10:38:55 | 显示全部楼层
好贴.顶起
发表于 2009-7-11 23:19:25 | 显示全部楼层
有道理的一定要顶
GMT+8, 2024-11-5 18:43
