查看: 5341|回复: 6
CM8热车加急油发抖!
发表于 2009-6-28 20:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-6-29 22:23:41 | 显示全部楼层
多久的车 是不是该清洗 节气门 喷油嘴了?  山寨观点仅供参考
发表于 2009-7-13 13:10:32 | 显示全部楼层
顶上去,我的冷车时也这样,起步以后只能一点点的加油,稍微加大一点就抖
发表于 2009-7-14 19:35:45 | 显示全部楼层
我的没有这个事情,我觉得还是发动机那边的事情了,自己好好查一下!
看看火花塞,这些是不是该换了?
发表于 2009-7-17 08:43:42 | 显示全部楼层
清洗喷油嘴,检查缸线,检查火花塞
发表于 2009-7-20 21:58:01 | 显示全部楼层
个别缸工作不良
发表于 2009-7-21 22:34:24 | 显示全部楼层
上礼拜去了4S,说是离合器问题,建议盘片全换,不到400RMB,想想也对,急加速发抖可能是结合不好,那就换吧,别说!换上就有效果,可是一开空调就又不行了,于是接着检查,换了3个火花塞,症状立马消失,痛斥4S要求拆下新装离合器,据老司机事后讲肯定是点火系统的问题,不管离合一点事,可第二天毛病依旧,找了个熟人一看,大骂我们菜菜鸟,哪有火花塞换单数的,明显是4S晃点你们,于是又回去把剩下那个换了,现在彻底根治了,踩多少机器轰多少,一点不打肻,总费用15X4=60
GMT+8, 2024-11-6 08:36
