查看: 6685|回复: 3
请教马达问题?看看谁有没有相同经历。
发表于 2009-6-11 02:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小8把我害惨了,早晨出门,大概走了30KM吧,在个岔路口不小心熄火了(本人是新手),然后重新打,奇怪了一点反应都没有,而且一点马达的没声音都没有,感觉就和没装马达一样。电池正常,仪表显示正常,可拧钥匙就是没反应。之前也有这样的情况出现过,刚开始打马达时有点柔柔的感觉,接连打了几下就看是没反应了,赶紧给我老弟打电话来救援。检查完也没出什么问题,没辙就用老办法,拖拖试试,结果一拖就着,然后熄火再试还是不行没办法就让老弟开去修。到了修理厂做了个马达保养,然后装好,结果一马达就着。老弟就开了回来,气人的事发生了,大概有3个多小时把,我出来想试一试,结果傻眼了又没反应了,我都快崩溃了。检查了半天才发现马达上又2个插头,一个是原车的,另一个是加了一个继电器,前面一直用得是插带继电器的,无奈把原车的换上,一下就好,这也就是一个月前的事,马达很好用,结果现在又犯病,而且在此过程中,一直开车汽车的 应急灯,等推着后,发现应急灯没反应了,很奇怪,转向灯是好的,修理场的说   估计是组合开关坏了,真是气人。
看看有没有高手帮忙解答,谢谢
发表于 2009-6-11 06:59:40 | 显示全部楼层
从来没遇到这样的问题,最好找个修车好点的,好好检查一下电路,估计不是马达的问题,应该是电路哪里不对
发表于 2010-2-22 19:39:50 | 显示全部楼层
百分百线路问题
发表于 2010-2-23 09:26:47 | 显示全部楼层
复杂
GMT+8, 2024-11-6 08:42
