查看: 1262|回复: 4
后轮保养
发表于 2009-6-9 10:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚去做了个后轮保养…故障现象是:后轮异响,下雨后启动时无法前行,需先倒车听到“咔”的一声,像是等鼓刹解锁还原后才能正常前行,修车师傅说,“这是正常的,是因为鼓刹里面脏了”…所以做个后轮保养就行了,但愿如此
发表于 2009-6-9 11:01:35 | 显示全部楼层
应该不是这样的
楼下回答
发表于 2009-6-9 20:10:59 | 显示全部楼层
刹车锈住了,很正常
发表于 2009-6-9 20:29:21 | 显示全部楼层
放一晚上就锈住了,:question:
发表于 2009-6-10 14:03:32 | 显示全部楼层
应该是手刹卡住了,没有回位。
GMT+8, 2024-11-5 12:50
