查看: 4276|回复: 1
上海松江区租车汽车驾驶如何“省油省钱”
发表于 2009-6-8 14:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海松江区租车汽车驾驶如何“省油省钱”
对一般上海松江区租车车子而言,80公里的时速是最省油的速度,此外每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%,所以在不是很赶时间的情况下,还是量力而“行”吧。 首先,定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准,确保轮胎气压正确。如果轮胎不够气或是气太多,都会增加耗油量,一般符合规定要求的胎压可以降低油耗3.3个百分点,因此应该定时检查轮胎气压。而且不要随意更换轮胎的大小,有些车主为了追求驾驶的快感,换上宽度比较大的轮胎,岂不知胎面接地面积大,摩擦力也就大,引擎就得增加动力,吃多点油,尤其是静止起步时,耗油会特别明显。所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,zucheyhj0608否则你只是在白白浪费汽油钱。
  其次,在马路上行驶时应当保持适当车距,养成良好的驾车习惯,切莫超车和猛踩油门来加速。因为,如果不保持车距,你在马路上就很容易需要急踩刹车,当你踩刹车时自排车挡位会下降,车子就得再从低速挡拉上来,一般静止起步或低速挡起步,引擎都会吃掉较高的油量。
此外在行车时避免经常变换车道,我们都知道两点之间,直线的距离最短,如果你常常变换车道,行驶距离也比较长,这样也会多消耗一点点油,而常常变换车道,为了超车,上海松江区租车一定得重踩油门,油耗自然会增加。
发表于 2009-6-9 09:03:23 | 显示全部楼层
很好,说的 很好
GMT+8, 2024-11-5 12:46
