楼主: lcdccz
听说过吗?给机油滤清器外面加超强磁铁
发表于 2010-1-4 10:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-4 12:39:56 | 显示全部楼层
主要功能是吸住铁屑不流回发动机!算 是加强机滤的功能,特别是新车
 楼主| 发表于 2010-1-4 19:32:17 | 显示全部楼层
看到自己的贴了,顶一下,让他再靠前点
发表于 2010-1-4 21:01:29 | 显示全部楼层
Re:
我就加了块强磁…吸力很大…
来自手机
发表于 2010-1-7 17:57:59 | 显示全部楼层
要吸在滤清器上!吸附的金属就在滤清器里啦!在油底壳金属还在里面没法放出!
发表于 2010-1-7 23:33:04 | 显示全部楼层
从来没听说过在过滤器上加。
就算大奔,宝马也没见过。LZ加好点的机油就可以拉。
发表于 2012-5-9 08:48:17 | 显示全部楼层
现在市场上的磁性机油滤清器或磁化装置,大体上有那么五种:
    1、炒概念。
    这种机油滤清器无论在外部,还是在内部根本看不到有磁性产品的存在,也检测不出磁性,它是给现有普通机油滤清器添加的虚名,就是为了卖高价,欺骗消费者。
    2、在现有普通机油滤清器外壳上安装设有屏蔽层的磁化装置。
    这种磁化装置是将磁铁配上屏蔽材料后,采用固定结构或利用磁铁自身的磁力吸附在现有的滤清器外壳上,用来吸附滤清器内机油中的铁磁性杂质,想法是好的,但该种装置在实际使用中,由于大部分磁场都被机油滤清器外壳所屏蔽,磁场利用效率极低,基本不起作用;另外当车辆在颠簸的路面上行驶时,易造成滤清器漏油或脱落会对车辆造成不可估量的损害。
    3、在现有普通机油滤清器外壳表面上直接吸附一块或几块磁铁。
    这种将磁铁直接吸附在现有的机油滤清器外壳上,无论是粘贴在机油滤清器侧面,还是机油滤清器底部,不但起不到过滤作用,而且还会干扰车辆上其它电子设备正常工作,危险极大后果严重。
    4、将磁铁设置在旁通阀外壳上。
    由于滤清器在正常工作时,旁通阀处于关闭状态,机油是通过纸滤芯循环回发动机,此状态下主油流很少能接触到旁通阀的位置,因此将磁铁设置在旁通阀外壳上不但对铁磁性杂质的滤除作用小,而且还会导致旁通阀失灵,使循环中的机油经旁通阀直接流回发动机,致使非铁磁性杂质得不到纸滤芯的有效过滤,或使旁通阀堵塞,憋爆纸滤芯。
    5、大吉牌强磁机油滤清器。
    大吉强磁机油滤清器,是将强磁滤芯设置在滤清器临近出油口端的中心管内,该发明具有如下设计特点和优势:
    (1) 利用滤清器自身的外壳和中心管代替磁场屏蔽层,对滤清器外壳以外的强磁场实现双层屏蔽,避免强磁滤芯的强磁场外泄干扰其它设备;
    (2) 能使强磁滤芯和机油充分接触,磁场利用率100%;
    (3) 将强磁滤芯设置在临近出油口端的中心管内,这里是滤清器内最宽敞的地方,强磁滤芯不会对机油循环产生阻力,即使强磁滤芯上吸附到的杂质再多也不会对机油循环产生一点影响,而且也远离了旁通阀,避免了强磁场对旁通阀的影响,而且这里是机油与杂质的必经之路,可最大限度的滤除流经滤清器的一切杂质;
    (4) 经检测,大吉牌强磁机油滤清器杂质过滤效果达到97.16%。可将现有机油滤清器60%的杂质滤清率提高37.16%。
发表于 2012-5-9 08:55:49 | 显示全部楼层
作用不大  你要知道 铁屑不会很多 主要是机油油泥
发表于 2012-5-9 08:56:12 | 显示全部楼层
大哥 你见过强磁能吸住泥土吗
发表于 2012-5-9 13:00:04 | 显示全部楼层
那个是有点用处的,是放在机油滤芯上的,主要是发动机里的正常磨损,所差生的铁销,予以沉淀吸附
GMT+8, 2024-11-15 03:32
