查看: 4762|回复: 5
夏季汽车保养早知道
发表于 2009-5-10 14:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100003-3056554-1.html
夏季汽车保养早知道 - yzclmy的博客
夏季汽车保养早知道夏季天气炎热,气温高,不利于机动车正常运行。为保证行车安全,应注意做到以下几点:
  一、防机体过热:
  夏季环境温度高,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。
  二、防燃油气阻:
  温度越高,燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻。因此,夏季应及时清洗燃油滤清器,保证油路畅通。
  行车中将一块湿布盖在燃油泵上,并定时淋水以保持湿润,减少气阻的产生。一旦燃油系产生气阻时,应立即停车降温,并扳动手油泵使油路中充满燃油。
  三、防电瓶亏水:
  夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面下降快,甚至极板露出液面,造成蓄电池亏水而早期损坏。因此,夏季应经常检查蓄电池内液面高度,并及时添加蒸馏水,以保证正常的液面高度,保证蓄电池处于良好的工作状态。
  四、防制动失灵:
  制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,制动蹄片也容易烧蚀,造成制动失灵。因此,夏季应及时检查调整制动系统,下长坡途中应注意停车晾刹,保证制动性能良好;若发现制动毂发烫,应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂破裂。
  五、防车胎爆裂:
  夏天是比较容易爆胎的季节,天热容易使轮胎变形,抗拉力下降。而作为轮胎本身,气压不标准、轮胎老化、性能减弱,或者在行驶过程中轮胎轧到了坚硬的金属或其他硬物等情况,都会导致汽车突然间爆胎。因此,出车前应适当降低车胎气压,行车途中休息时,及时检查轮胎的温度和压力。若发现胎温、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水的方式,应选择阴凉处停车;如涉水时,应待胎温适当降低后再涉水,以防轮胎早期损坏。
  六、防润滑不良:
  温度高时,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良。因此,夏季应经常检查油量油质,并及时添加或更换;及时清洗机油滤清器、散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。
  七、防车漆受损::
  虽然它似乎没有生命,但确实也怕晒,长期暴晒会发旧、起皱。普通的美容打蜡,虽然有些作用,但因为任何车蜡都含有矽的成分,久经紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑。而且车蜡本身起不到增强硬度、抗紫外线的作用,会因温度过高而很快流失,因此,停车时应当把车停放在阴凉处。
  八、防发动机爆燃:
  夏季气温较高,日最高气温常常在35℃以上,汽车自身的故障率也大大提高,易发生自然爆燃等。
评分
参与人数 1银币 +10 收起 理由
伯马皮艺 + 10 我很赞同
查看全部评分
发表于 2009-5-10 15:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-10 20:42:52 | 显示全部楼层
:) :bye_bye: :)
发表于 2009-5-10 21:29:36 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2009-5-10 22:57:58 | 显示全部楼层
学习了..LZ辛苦了:victory:
发表于 2009-5-10 23:19:15 | 显示全部楼层
路过 学习  加油
GMT+8, 2024-11-1 09:24
