发表于 2009-5-4 16:34:54
显示全部楼层
MAP进气压力/油门位置合理性故障106进气压力传感器线路低电压,开路107进气压力传感器线路高电压108IAT进气温度传感器线路低电压112进气温度传感器线路高电压或断路113Coolant水温传感器线路低电压117水温传感器线路高电压或断路118ETC节气门1位置传感器低电压122节气门1位置传感器高电压123节气门2位置传感器低电压222节气门2位置传感器高电压223节气门1,2位置传感器相关性诊断1221节气门断电复位诊断1523油门踏板1位置传感器低电压1277油门踏板1位置传感器低电压1278油门踏板2位置传感器低电压1282油门踏板2位置传感器低电压1283油门踏板1,2位置传感器相关性诊断1271空气流量执行诊断1514电子节气门驱动命令模式强制怠速失效诊断2104电子节气门功率控制模式发动机熄火失效诊断2105电子节气门驱动命令模式有限性能失效诊断2106电子节气门功率控制模式功率管理失效诊断1295节气门稳态执行诊断1516节气门执行诊断638节气门1位置传感器和油门踏板1位置传感器参考电压诊断641节气门2位置传感器和油门踏板2位置传感器参考电压诊断651油门踏板两路模拟/数字输入信号相关性诊断606电子节气门双重路径一致性诊断607Break Lamp制动灯故障571Crank Sensor曲轴位置传感器线路信号干扰0336曲轴位置传感器线路无信号0337CAM凸轮轴位置传感器合理性错误341凸轮轴位置传感器线路无信号342SYS VOLT系统电压高563系统电压低562空调温度传感器线路高电压2001空调温度传感器线路低电压2000EST点火线圈1#输出故障351点火线圈2#输出故障352Injector1#喷嘴故障02012#喷嘴故障02023#喷嘴故障02034#喷嘴故障0204Knock爆震传感器故障0327爆震控制系统故障0325O2 Sensor前氧传感器加热短路到高电压0136前氧传感器加热断路以及短路到低电压013511711167前氧传感器断路0134前氧传感器响应过慢0133前氧传感器短路到高电压0132前氧传感器信号短路到低电压0131后氧传感器加热短路到高电压0142后氧传感器加热断路以及短路到低电压0141后氧传感器断路0140后氧传感器短路到高电压0138后氧传感器短路到低电压0137VSS车速传感器无信号0502Misfire单缸或多缸失火0300FTRM燃油系统过稀0171 燃油系统过浓0172Catalyst催化转化器劣化诊断0420OUTD炭罐电磁阀输出高电压0445炭罐电磁阀输出低电压0444空调离合器线路输出高电压1546空调离合器线路输出低电压1545主继电器故障0685油泵继电器故障0230故障指示灯故障0650低速风扇故障0480ECU与防盗器通讯故障1602ECU认证错误1621ECU与防盗器未学习1622TCU-ECM CAN自动变速器故障请求(奔奔自动档,开发中)700CAN通讯故障(奔奔自动档,开发中)615 |
